как номер детали в сборке поместить на чертеж этой детали?
georgelemon
Доброго дня. Не могу найти как номер детали в сборке поместить на чертеж этой детали?
и есть еще вопрос: можно ли свойства детали типа цвета поверхности считать и использовать в спецификации сборки?
и есть еще вопрос:
Придерживайтесь, пожалуйста, схемы: один вопрос - одна тема.
Номер позиции.
Номер позиции генерируется автоматически, при вставке спецификации. Для указания позиции на чертеже, воспользуйтесь вставкой примечания "Позиция" ("Авто позиция", "Группа позиций").
Номер позиции.
в таком случае я получу на чертеже детали цифру 1 в кружочке... а мне бы хотелось получить номер позиции детали из сборки... я делаю сборочные схемы и там нужно нумеровать детали, ссылаться на эти номера в описании и маркировать этими номерами чертежи отдельных деталей.
Если хотите, то и в кружочке. :smile:
Вы получите номер, в соответствии со сгенерированной спецификацией.
Я не помню, можно ли привязать номер к свойствам детали (посмотрю завтра), но если можно, то достаточно правильно заполнить свойства детали.
@@georgelemon, создайте в каждой детали свойство "номер", вбейте туда цифру.
http://i3.imageban.ru/out/2014/03/31/28b95ecf2f5c02f23ad0c0a939a7832b.gif
Спасибо. хорошее решение, но это все тот же рукопашный ввод и отсюда неизбежность ошибок... хотелось бы конечно некоей автоматизации... ну на нет и суда нет.
А если у вас деталь входит в разные сборки, то откуда автоматизированной системе знать из какой сборки тянуть позицию в её чертёж?
Так "цифра 1" - это и есть номер позиции детали в сборке. Тебя кружочек смущает? Хочешь на полочке? Или что?
Он имеет ввиду два чертежа.
Первый чертеж - сборочный, на нем все позиции проставляются автоматически, в соответствии со спецификацией.
Второй чертеж - чертеж детали из сборки (например с номером 35 в сборке). При попытке добавить позиции ко второму чертежу будет добавлена всего 1 позиция, под номером 1, потому что деталь одна.
А ему видимо хочется чтобы позиция автоматически поставилась с номером 35. Она будет тоже одна, но с номером 35.
Надеюсь понятно объяснил  :glare:
на то она и автоматизированная, чтобы знать все  :biggrin:
Имхо, нерешаемая задача. Только ручками.
Изменено пользователем BorC
На чертеже детали номер позиции м.б. только "1" т.к. деталь одна... а мне нужно связать этот параметр с номером позиции этой детали в сборке. Чтобы если в сборки у детали позиция "17" то и на чертеже ДЕТАЛИ я мог бы вывести этот номер... хоть в кружочке хоть без
да фиг знает... программа то мощная... м.б. существует какая-нибудь кодовая фраза для ссылки на другие сборки... как например в экселе (листы и даже файлы)
На чертеже ДЕТАЛИ никакие позиции не ставятся вообще. Позиции ставятся только на сборочном чертеже.
И это логично, поскольку номер позиции - это атрибут каждой конкретной сборки, но вовсе не детали.
Если у тебя изменится состав сборки, то может измениться и номер позиции. Не говоря уже о том, что в другой сборке у этой детали будет другой номер.
Если по какой-то извращённой причине тебе нужно на чертеже детали указать номер её позиции в какой-то сборке, то пиши это текстом, указав не только номер позиции, но и обозначение соответствующей сборки.
При этом, если ты сам пишешь такую ерунду, то сам и контролируй соответствие. Система для такой ерунды не предназначена.
ну почему же ерунду? ну вот мне нужно подготовить комплект чертежей деталей от 50шт-130шт, выдать их разным людям, кто-то иготавливает деталь, кто-то упаковывает, а кто-то потом собирает по инструкции по порядку... у меня есть сборка, каждую деталь система может пронумеровать (для конкретной сборки, та которя есть сейчас), мне было бы очень удобно маркировать детали по номеру детали в сборке и на эти номера ссылаться в инструкции по сборке. Изделия чаще всего уникальные, т.е. от 80 до 90% деталей не повторяются.... и каждый раз вручную прописывать номера очень муторно
Есть определённые правила (ГОСТы, ЕСКД, ISO, DIN, ANSI). Система заточена под эти правила.
Если не хочешь соблюдать правила, то система в этом не виновата.
Как получить такой результат тебе уже сказали.
Задача впихнуть номер позиции в саму деталь решаема, но бессмысленна. Как только эту сборку будет просматривать другой конструктор, или сборка уйдёт в архив или ещё чего БЕЗ ВАС - инфа о номере теряет смысл, актуальность, разумность.
правильно.
Поэтому для подобной задачи лучше на сборочном чертеже показывать не номер позиции, а обозначение детали (или любой параметр детали). Не знаю, можно ли такое сделать в Солиде, в другой программе можно. Тогда независимо от изменений состава сборки будет всегда и везде отображаться то, что должно.
1) Так поменяйте названия/артикул деталей, чтобы они соответствовали порядку сборки. И будет вам счастье первое время.
2) Где вы вручную прописываете номера? В инструкции?
3) А спецификации, где соответствие номера детали в той или иной сборке её номеру чертежа, у вас нет? Посмотрел на деталь, узнав её номер, а потом посмотрел в спецификацию и узнал порядковый номер детали в сборке. Спецификация должна быть у всех и все будут знать куда та или иная деталь входит. Проще не бывает и не нужно по многим возникающим причинам. Боюсь, что вы не совсем понимаете возникающих проблем в том подходе, который хотите внедрить.
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
      круговые хенденхайновские датчики там стоят. а откуда они взялись на вашем видео выше? А я уже  всех нах@есосил и манагеров и программистов и постпроцессорщика
    • ivanK
      Сделал на скорую руку эмулятор с осями B C и загрузил код который выложили, в общем зарезов как на реальной детали там не наблюдается.  Зарезы на реальной детали появляются на стенках где ось B меняет направление движение с + на -. В связи с чем вопрос люфт по оси B проверяли? Или чрезмерная компенсация люфта.
