volumill кто пользуется?какие режимы для алюминия?milling advisor немного завышает режимы.я пока работаю 30 мм глубина максимум(больше не позваляет рабочая часть фрезы) 5мм на сторону обороты 10000 подача 3500.рекомендуют поднять подачу на 5 метров
  • 6 месяцев спустя...
по моему он всё еще сырой. по крайней мере, при использовании обычной трохоиды, NX дает лучшие результаты в плане производительности
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
