Сложности в скруглении
Здравствуйте уважаемые пользователи. Сразу скажу, я только недавно начал учиться работать в "Solidworks" и при построении тренировочной детали возникли сложности, не могу задать скругление постоянного радиуса на опрделённой кривой состоящей из нескольких кромомок (выделена красным цветом на фото). Подскажите, где я допустил ошиби, и как решить данную задачу.
картинка тут мало что скажет. Лучше файл выложи для оптимального решения. Для начала можешь поставить опцию "скруглить грани" (ну, и с другими опциями поиграться). SW у меня нет, но проблема обычная для всех пакетов. Есть сложные места, их надо решить. Для этого есть опции как раз.
Скорее всего так происходит из-за того, что в передней части кромка выходит в точку (от верхней поверхности ничего не остается и нечего скруглять). Тут может помочь "скругление переменного радиуса" с указанием значения "0" для радиуса в передней точке кромки.
В данном случае постоянный радиус не прокатит, нужно строить переменный, с выходом в 0.
Супорт тормозной.zip
зависит от:
последовательности скруглений
радиусов скруглений
Лучше такое МЕСТО делать одной операцией скругления разных рёбер несколькими радиусами. Рёбра, которые показаны красным, ребро на котором уже сделано скругление (выше красного) и маленькое, поперёк красного. Предварительно имеющиеся два скругления удалить.
Тогда, может быть, удастся обойтись без всяких нулевых радиусов.
А вообще получается как-то несимпатично.
Все построение... через...
Нужна правильная последовательность операций.
Выделенную кромку получилось скруглить R0.5
Хорошо, что вы посоветуете, касаемо правильной последовательности операций?
Изготовление на мех оборудовании происходит удалением материала, а не добавлением.
Проектировать необходимо так, как это будет изготавливаться - отсюда и последовательность.
Радиусы и фаски делать в последнюю очередь, если это не обусловлено другими требованиями.
Спасибо, весьма разумное замечание. Но в моём случае, я воссозаю деталь изготовленную методом литья, механической обработке подвержены лишь несколько поверхностей, принятых за базовые. А насчёт очерёдности скруглений, я учту, спасибо.
А.... Литье.
Блин, а форму, как-то, изготавливают? или ее тоже отливают? Все отливают? Зачем тогда солидворкс?
Вигвам.
Нормально всё скругляется, надо просто эскизы нормально рисовать.
Вигвам.
Что значит "нормально"? Что я делаю не так? Какие ошибки допускаю?
А.... Литье.
Справедливое замечание, я не понимаю как изгтавливается литейная форма для данной детали.
Вигвам.
Блин, как Вы это сделали ? Мне тоже интересно. :)
Сколько раз повторять: полностью определённый эскиз - залог успеха.
Павлуха, огромное спасибо !
Я, конечно, слышал, что эскиз должен быть черненьким, но чтобы это имело настолько выраженное значение - этого не знал.
У меня в настройках, как Вы звметили, полностью определённый эскиз зелёного цвета.
Это обусловлено тем, что при создании каких-то эскизов с картинок и с фотографий, чёрный цвет теряется.
Да и зелёненький приятнее, типа всё хорошо, можно дальше...
