Инженер-расчетчик-прочнист (г. Санкт-Петербург)
Обязанности:
выполнение термомеханических расчетов и анализа статической кратковременной, длительной и циклической прочности;
оценка ресурса деталей, узлов по критериям длительной, усталостной прочности;
выполнение расчетов динамики, вибрации деталей, узлов;
участие в разработке конструкторских решений при проектировании и сопровождении производства оборудования;
участие в разработке внутренних стандартов предприятия.
Требования:
высшее профильное образование;
опыт работы на аналогичной позиции от 2-х лет;
навыки проектирования в области машиностроения или смежных областях;
опыт работы в программе ANSYS;
английский язык на разговорном уровне.
Условия:
официальное трудоустройство в штат крупной иностранной компании-производителя;
ДМС, сотовая связь, компенсация питания;
возможность карьерного роста и профессионального развития;
белая заработная плата, годовой бонус, обсуждается индивидуально.
Ели Вас заинтересовала данная вакансия, можете обращаться по телефону: 8-921-777-98-95 или электронной почте aleksandra.petrova@spb.ancor.ru . Готова буду ответить на все Ваши вопросы в случае необходимости. С уважением, Петрова Александра.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
