"Unable to open strain file" при использовании "большие перемещения"
Всем здравствуйте!
На работе есть необходимость посчитать стальной лист 1500х1000х1 при давлении 65 Н/м2. Расчет затевается для понятия перемещений. Как я понял, в моём случае, для получения более реалистичных данных необходимо использовать опцию "большие перемещения". Но Solid выдает ошибку "Unable to open strain file". Попробовал на другом компьютере на работе - тоже самое. Дома именно такой расчет не тянет, но большие перемещения на более простых расчетах считает нормально. На работе же большие перемещения не считаются в принципе. Может быть кто-нибудь сможет подсказать - в чем причина этой ошибки и как её можно устранить? Что это за файл с напряжениями? Нашел у себя файл Stress.dll - может с ним что не так? Материал - самая стандартная сталь со всеми характеристиками... Заранее большое спасибо за помощь! :-)
Может быть такое, что Вы считаете лист как твердое тело (а не как поверхность) и на работе на компе просто не хватает места на диске, чтобы сохранить файл?
Update: увидел
и все понял.
Считайте в поверхностях)
Update: увидел
и все понял.
Нет, считаю, как лист листовой материал - сетка получается поверхностная (и дома, и на работе; просто дома - комп совсем дохлый :))))))) ). Но в сборке для расчета есть и твердотелы. При этом, опять же, даже что-то простое, но с "большими перемещениями", на работе не считается. Места на работе много. Проц i7 3 ГГц с чем-то..
Изменено пользователем Gaidn
Какая у Вас версия солида? И какие ГУ там приложены? Сейчас нарисую..
Солид 2012 СП5 - на работе, 2013 - дома.
Там не просто ГУ, а еще и взаимодействие в сборке в целом. Сейчас приложу скрин сборки.
Ох и скорость ответа)
Тогда может всю сборку?
)))) Так сижу в надежде на помощь, F5 жму. )))))))
Хорошо, тогда всю сборку сейчас выложу. SW2013 пройдет?
А попытки "домашних" расчетов к сборке приклеивать? Или без них - просто модель и всё?
Да, 2013 пойдет. Результаты не нужны, а сами расчеты в сборке останутся. Или сюда в архиве приложите, или на файлообменник.
Вот и сборка.
Там только бруски деревянные (это я экспериментировал) их можно сделать стальными для большей верности - их поведение нам знать не нужно.
Сборка1.zip
Занятно.. у меня на Ваших деталях ту же ошибку вываливает. Создаю новое (вроде) такое же -- считает.
Вот мой файл, 2013sp2.0, попробуйте у себя. Даже дохлой машины должно хватить.
Картинки на всякий случай (ведь все затевалось ради перемещений, так ведь?)
И с гравитацией на всякий случай:
В чем причина ошибки пока не понял. Сначала грешил на русский язык в названии, переименовал -- все то же..
Update: все-таки в языке. Нужно, чтобы в пути к файлам, которые создаются в процессе расчета, не было кириллицы. Это только если Large Displacement активирован. Если без него -- то не важно какой путь, все считается. Да, здесь все очень любят программистов SW)
Можно изменить только папку для результатов: ПКМ на Исследовании в дереве > Свойства > Папка результатов.
Свой файл я в другой папке считал)
Нет, там повороты ограничены. Т.е. с одной стороны фиксация 6 степеней, с другой -- оставлено перемещение по ... короче, в плоскости листа)
Большое спасибо! :-) Земля русская полнится добрыми людьми! :-)
Единственное что - в более простом варианте, где пазы в брусьях заменяются просто на ГУ, всё-таки несколько уходим от того, что в реальности. Ведь если в пазах определенной толщины, то лист там может вставать под углом. Не знаю, сильно ли это повлияет на конечный результат? :-)
Прошу прощения - земля славянская полнится добрыми людьми! :-)
Влияет, конечно. Но чтобы сильно.. хммм. Если это "честно" считать -- трудоемкость в разы возрастет. А если еще учесть, что у солида с контактами не все гладко..
В первом приближении можете оценить, построив лист уже изогнутым, чтобы концы дуги (или параболы) касались нижней и верхней плоскости пазов.
В направлении Y можете 10 см оставить вместо 1м -- у Вас фактически 2D задача. И симметрию использовать, разделив надвое, только один паз останется. Но все равно тогда -- удачи с контактами)
Спасибо, я оценил!))
Какое-то очень грубое приближение. Это ж надо как-то уменьшить нагрузку на ту, которая в это положение привела. Да и увеличение жесткости мимо пролетит.
Вынужден согласиться. Но прошу учесть, что это было первое варварское приближение)
Ваша правда. :-)
Оставлю пока это прозапас. :-)
Вот в этом направлении сейчас (уже видимо завтра и на работе) и попробую двигаться. :-)
Спасибо! :-)
Как если что-то выйдет путное - выложу. ;-)
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
