"Unable to open strain file" при использовании "большие перемещения"
Всем здравствуйте!
На работе есть необходимость посчитать стальной лист 1500х1000х1 при давлении 65 Н/м2. Расчет затевается для понятия перемещений. Как я понял, в моём случае, для получения более реалистичных данных необходимо использовать опцию "большие перемещения". Но Solid выдает ошибку "Unable to open strain file". Попробовал на другом компьютере на работе - тоже самое. Дома именно такой расчет не тянет, но большие перемещения на более простых расчетах считает нормально. На работе же большие перемещения не считаются в принципе. Может быть кто-нибудь сможет подсказать - в чем причина этой ошибки и как её можно устранить? Что это за файл с напряжениями? Нашел у себя файл Stress.dll - может с ним что не так? Материал - самая стандартная сталь со всеми характеристиками... Заранее большое спасибо за помощь! :-)
Может быть такое, что Вы считаете лист как твердое тело (а не как поверхность) и на работе на компе просто не хватает места на диске, чтобы сохранить файл?
Update: увидел
и все понял.
Считайте в поверхностях)
Update: увидел
и все понял.
Нет, считаю, как лист листовой материал - сетка получается поверхностная (и дома, и на работе; просто дома - комп совсем дохлый :))))))) ). Но в сборке для расчета есть и твердотелы. При этом, опять же, даже что-то простое, но с "большими перемещениями", на работе не считается. Места на работе много. Проц i7 3 ГГц с чем-то..
Изменено пользователем Gaidn
Какая у Вас версия солида? И какие ГУ там приложены? Сейчас нарисую..
Солид 2012 СП5 - на работе, 2013 - дома.
Там не просто ГУ, а еще и взаимодействие в сборке в целом. Сейчас приложу скрин сборки.
Ох и скорость ответа)
Тогда может всю сборку?
)))) Так сижу в надежде на помощь, F5 жму. )))))))
Хорошо, тогда всю сборку сейчас выложу. SW2013 пройдет?
А попытки "домашних" расчетов к сборке приклеивать? Или без них - просто модель и всё?
Да, 2013 пойдет. Результаты не нужны, а сами расчеты в сборке останутся. Или сюда в архиве приложите, или на файлообменник.
Вот и сборка.
Там только бруски деревянные (это я экспериментировал) их можно сделать стальными для большей верности - их поведение нам знать не нужно.
Сборка1.zip
Занятно.. у меня на Ваших деталях ту же ошибку вываливает. Создаю новое (вроде) такое же -- считает.
Вот мой файл, 2013sp2.0, попробуйте у себя. Даже дохлой машины должно хватить.
Картинки на всякий случай (ведь все затевалось ради перемещений, так ведь?)
И с гравитацией на всякий случай:
В чем причина ошибки пока не понял. Сначала грешил на русский язык в названии, переименовал -- все то же..
Update: все-таки в языке. Нужно, чтобы в пути к файлам, которые создаются в процессе расчета, не было кириллицы. Это только если Large Displacement активирован. Если без него -- то не важно какой путь, все считается. Да, здесь все очень любят программистов SW)
Можно изменить только папку для результатов: ПКМ на Исследовании в дереве > Свойства > Папка результатов.
Свой файл я в другой папке считал)
Нет, там повороты ограничены. Т.е. с одной стороны фиксация 6 степеней, с другой -- оставлено перемещение по ... короче, в плоскости листа)
Большое спасибо! :-) Земля русская полнится добрыми людьми! :-)
Единственное что - в более простом варианте, где пазы в брусьях заменяются просто на ГУ, всё-таки несколько уходим от того, что в реальности. Ведь если в пазах определенной толщины, то лист там может вставать под углом. Не знаю, сильно ли это повлияет на конечный результат? :-)
Прошу прощения - земля славянская полнится добрыми людьми! :-)
Влияет, конечно. Но чтобы сильно.. хммм. Если это "честно" считать -- трудоемкость в разы возрастет. А если еще учесть, что у солида с контактами не все гладко..
В первом приближении можете оценить, построив лист уже изогнутым, чтобы концы дуги (или параболы) касались нижней и верхней плоскости пазов.
В направлении Y можете 10 см оставить вместо 1м -- у Вас фактически 2D задача. И симметрию использовать, разделив надвое, только один паз останется. Но все равно тогда -- удачи с контактами)
Спасибо, я оценил!))
Какое-то очень грубое приближение. Это ж надо как-то уменьшить нагрузку на ту, которая в это положение привела. Да и увеличение жесткости мимо пролетит.
Вынужден согласиться. Но прошу учесть, что это было первое варварское приближение)
Ваша правда. :-)
Оставлю пока это прозапас. :-)
Вот в этом направлении сейчас (уже видимо завтра и на работе) и попробую двигаться. :-)
Спасибо! :-)
Как если что-то выйдет путное - выложу. ;-)
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
