Напряжения какие они бывают и зачем нужны?
Нужны три Главных напряжения в узле? Во вкладке есть:
Stress - Element Nodal
XX
YY
ZZ
XY
YZ
ZX
Determinant
Mean
Maximum Shear
Minimum Principal
Mid Principal
Maximum Principal
Octahedral
Von Misses
Mean - по моему и есть главные... но их три. Как получаются эти? По остальным то же самое кроме тех что по Мизесу?
Вкладка из UG NX.
Изменено пользователем kol
Mean  - вообще-то переводится как средние, то есть это гидростатическое давление, а главные обладают экстремальными свойствами :)
Minimum Principal
Mid Principal
Maximum Principal     вот главные судя по всему.  Сложите их и разделите на 3 должны получить  Mean   :)
Minimum Principal
Mid Principal
Ну... Mid то же можно как средние перевести :)
Так если Maximum Shear - это максимальные касательные... то Главных напряжений должно быть три штуки (сигма 1,2,3), их найти можно в NX?
Так средние из главных и будут. Треть первого инварианта тензора напряжений  :)
"Главных напряжений должно быть три штуки (сигма 1,2,3)," -  Principal  - они и есть :)
По ним и проверьте остальные инварианты тензора напряжений. Чисто конкретно. Делов то если есть калькулятор или логарифмическая линейка хотя бы :)
Maximum Shear - вот это не сходиться тогда! :) это максимальные касательные  - "Треска" (максимального касательного напряжения (Треска-Сен-Венана)?
Вот они оба (максимального касательного напряжения Треска-Сен-Венана и удельной энергии формоизменения Губера-Мизеса-Генки):
Minimum Principal
Mid Principal
Да много разных инвариантов тензора. Независимых 3. Посмотрите букварей по механике хватает и в сети можно найти :)
Minimum Principal
Mid Principal
Maximum Principal
Вот главные напряжения. А как там NX из них делает эквивалентные - это уже другой вопрос. Если Вы знаете формулу, то попробуйте проверьте на простой задаче и посмотрите что есть что.
Maximum Shear - вот это не сходиться тогда! :) это максимальные касательные  - "Треска" (максимального касательного напряжения (Треска-Сен-Венана)?
Что не сходится-то?
Что не сходится-то?
Всё сошлось :) осталось не известным что такое - Determinant???
Determinant - так это похоже определитель, то есть произведение главных напряжений ...
Кстати на поверхности он должен быть равен нулю если нет нагрузок или контакта. Это можно использовать для анализа уровня возможных погрешностей для напряжений. Или про программировании для коррекции поверхностных напряжений с целью обеспечения его нулевым просто добавить гидростатическое давление, чтобы обнулить. Напряжения при этом слегка возрастают обычно и точность тоже :)
Так как обычно разрушение начинается с поверхности, то поэтому и учитывают в теориях прочности обычно только два инварианта, а третий бесполезен :)
Что за гидростатическое (это MEAN которое я приводил на картинке выше - из NX; сумма трёх делённая на три - о нём тоже говорят гидростатическое)? Формулы дайте если не трудно и ссылки на описания в литературе (но по русски).
Формулы есть в любом учебнике математики где описаны определители. Если одно из главных значений должно быть равно нулю, как это будет на свободной от нагрузок поверхности, то и определитель диагональной матрицы будет нулем. А в силу того, что он инвариант как заметил soklakov то и для любых других координат это справедливо :)
Концепт гидростатического давления описан в любом учебнике по механике деформируемого тела :)
Серьёзно? :) 1. у нас на факультете курс в такой форме не давался... "Determinant - так это похоже определитель, то есть произведение главных напряжений ... " - он ведь не просто ради прикола даётся... вероятно является неким критерием по некой теории прочности...? Кто знает теорию или за чем он нужен подскажите?
http://www.twirpx.com/file/241788/   - вот тут есть об инвариантах тензора напряжений :)
Не совсем так. Инвариант - он как свойство тензора. У тензора второго ранга их три независимых. Все остальные так или иначе завязаны на первые три. Это математически. В теориях прочности, как правило, используется второй инвариант девиатора напряжений, поскольку характеризует формоизменение, а именно оно, как предполагается, в большей степени определяет разрушение. Если захотите, можете разработать свой критерий, который будет использовать третий инвариант, но само по себе его существование не указывает на существование "некой теории прочности".
"Что касается Determinant, то это определитель тензора напряжений, а именно S1*S2*S3, где Si – главные напряжения." - ответили из сименса пацаны :) В высшей математике много всяких названий и определений... вопрос зачем это в NX вставили? зачем нам его знать?
На случай, если таки решите свой критерий выводить, например.
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
