резьба метчиком
Здраствуйте!
имеется станок DMC DL 22 LMA с приводным инструментом. Мощность приводного инструмента 2.2/3.7 кВт. в блок приводного инструмента можно закрепить (в цангу) максимум хвостовик диаметром 16.
проблема в том, что необходимо просверлить 16 сквозных отверстий диаметром 25 длиной 45 мм с торца фланца равномерно по диаметру, и нарезать в них резьбу М27х2.
если  со сверловкой по приблизительным расчетом приводной инструмент должен справиться (с учетом что у сверла придеться хвостовик проточить в диаметр 16), то с жостким нарезанием резьбы метчиком М27х2 очень много опасений (в плане мощности приводного инструмента).... боюсь что не осилит....
может кто что нибуть посоветовать???
Правильно боитесь, не осилит, у меня на приводном инструменте 5кВт,  так М20 не потянул.
А почему не хотите фрезеровать резьбу?
я думаю, что в данном случае не получится фрезеровать, т.к. у меня только ось  X и Z ...
ось С есть? явно есть если струмент с приводом!!!
можно фрезеровать резьбу.
блоки приводного поддерживают подачу СОЖ к кромкам, свёрла какие?\
что обрабатываем? материал какой!?
А то можно и просто дать заход резьбы метчиком, и потом слесарка.
Изменено пользователем Irish
ось С есть. блоки с подачей СОЖ. Материал Ст.09Г2С.
я так понимаю это надо будет программировать в полярных координатах через G12.1?
Очень сомневаюсь, что вообще просверлите, маловато мощности.
Но если просверлите, то и резьбу нарежите, нагрузка должна быть меньше так как шаг 2мм.
Вообще в любом случае вы находитесь близко к пределу возможностей так, что обязательно отпишитесь получилось или нет.
И напишите на каком диаметре находятся ваши отверстия, интересно стоит ли учитывать для него погрешность углового позиционирования оси С.
по моим приблизительным расчетам - чтобы прослверлить диаметр 25 необходимо 0.6 кВт. а это 20% от мощьности моего привода в 3 кВт. просверлить должен...
по моей практике необходимо 7 кВт если привод прямой или зубчатый ремень
в вашем случае должен какой то редуктор стоять иначе не должен справиться
