ТехноПро 8 open, файлы тех процессов
Добрый день! Можете подсказать где хранятся файлы созданных мной тех процессов, не маршрутных карт и т.п., а именно файлы самих тех процессов. Все перерыл, так и не нашел( Заранее благодарен.
Техпроцессы хранятся непосредственно в базе данных на SQL Server, но не в виде файлов, а в виде записей в разных таблицах базы. То есть какого-то отдельного "места хранения", в котором был бы целиком весь техпроцесс - нет. Вероятно вы ранее изучали другие САПР ТП, в которых техпроцессы хранятся в виде отдельных файлов, и подумали что в ТехноПро тоже самое. Но такое хранение данных - непродуктивно и отражает "вчерашний" подход к хранению данных.
Вопрос к вам - какова цель "нахождения" тех.процесса в базе?
Благодарю за ответ. Я просто делаю диплом, хотел работать над ним и в институте и дома, т.е. хотел переносить вот эти техпроцессы, допустим в институт и открывать там на ихних технопро и непосредственно с ними продолжать работать.
Изменено пользователем Pref1453
В таком случае, существует ли способ перенести техпроцессы из базы данных на одном компьютере на другой?
Да, есть программа экспорта данных (техпроцессов, алгоритмов расчета, справочников) из одной базы в другую. Эту программу мы на следующей неделе включим в состав бесплатной версии, а в этом форуме я напишу ссылку на ее скачивание, вы скачаете ее. Отмечу также, что если бесплатная версия используется в локальной сети на нескольких компьютерах, тогда можно пользоваться одной базой (а не несколькими на разных компьютерах).
Вот дистрибутив программы передачи техпроцессов из одной базы (файла) в другую базу (файл) ТехноПро:
www.tehnopro.com/open8/setup.msi
Краткое руководство (будет доработано):
www.tehnopro.com/open8/export.chm
открывается в справке Windows
Программа требует установки net framework 4
Возник еще один вопрос, теперь уже по программе "Импорт-Экспорт Технопро". Суть в том, что в файл .cab экспортируются только стандартные техпроцессы, которые были заложены при установке Технопро. Однако, например, мной созданные техпроцессы прога не экспортирует в файлы .cab. Т.е. когда нажимаю экспорт, появляется, как обычно, окошко "Выполнение импорта-экспорта" и прога зависает на выполнение операции "Подготовка данных к экспорту". Ждал около 2-х часов, сдвига так и не было, хотя компьютер довольно мощный. В чем тогда проблема?
В Открытой версии допускается создание не более 4-х техпроцессов. Для работы в системе нужно это условие. У вас сколько техпроцессов в базе на момент выполнения Экспорта техпроцесса?
Три техпроцесса, один мой и 2 стандартных. Стандартные экспортируются нормально, с моим происходит вот такая проблема.
Можно сжать базу:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\AttachDB.exe
Запускаете, выбираете ваш SQL Server, базу ТехноПро и на закладке DB Settings нажимаете на кнопку Shrink.
Можно скопировать весь техпроцесс, создав новый.
А лучше вышлите базу на адрес тех.поддержки, посмотрим че там у вас.
Чтобы выслать базу:
Запускаете, выбираете ваш SQL Server, базу ТехноПро, на закладке "BackUp/Restore" указываете произвольный путь и имя файла и нажимаете на кнопку BackUp. Полученный файл заархивируйте (объем уменьшится в 10 раз) и отправьте на адрес техподдержки системы ТехноПро.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
