Гул и вибрации при отрезке
Здравствуйте, товарищи!
Имеется: цилиндрическая деталь, диаметром наружным 150 мм, диаметром отверстия 120 мм, вылет из патрона около 90 мм, сталь 30, нормальной твердости. Резецы канавочные ARNO, шириной 5 и 6 мм.  и вылетом 20 мм.
При отрезке данным резцом (от торца детали 18 мм) появляется очень сильный гул и поверхность сильно дробит (на цилиндре огранка появляется).
Режимы рекомендованные: подача 0,12; 250 оборотов; скорость резания 120 мм/мин.
Думали большой вылет, пробовали отрезать около кулачков-такая же ситуация.
Резцы стоит четко по центру. Гул и дробление одинаковые от резца 5 и от резца 6 мм.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело и как с этим бороться?
Спасибо.
А с задними и боковыми углами все нормально? И не совсем понял, как это на цилиндре появляется огранка, если говорим об отрезании
С задним нормально, подводили, смотрели-не затирает и следов на пластине нет, по бокам радиусы 0,2 мм.
До конца деталь не отрезали, т.к. гул очень сильный, остановили, посмотрели на диаметр, до которого дорезали-огранка.
Попробуйте, подачу снизить. Режимы Вы взяли по максимуму - это при условии, что жесткость достаточная. Если есть возможность поставьте резец 4 мм.
Пробовали, играли режимами ручкой, подачу снижали вплоть до 20% и обороты увеличивали до 120%-результаты немного поменялись, но все равно гудит и дробит жестко.
Резцов других нет, только 5 и 6 мм.
Смотрите, что дробит: шпиндель, резец, пластина. Что болтается в системе СПИД, короче.
В этой операции слабым звеном являются подшипники шпинделя, которым необходим техуход. У нас это не принято, поэтому вся неразрешимость проблемы взваливается на токаря.  Заставляют его шкуркой шлифовать огранку.
Возьмите резец уже, 4-3 мм и делайте за несколько проходов, всё время меняя скорость шпинделя. Подача 0.05 на оборот.
Попробуйте по G75 отрезать.
Изменено пользователем Irish
Еще есть предложение попробовать другую геометрию стружколома. Стружка, кстати, сливная идет или дробится на мелкую? (Хотя врятли сливная, если дробление...)
Обороты уменьшай и будет тебе счастье. Какой станок и какой патрон, я на 1м63 на таких оборотах бы отрезать не решился.
Это на ЧПУ или на ручном?
если на чпу, то была схожая проблема.
отрезали по наружки с отскоком, потом по внутрянки с отскоком.
резали 12Х18Н10Т.
Спасибо.
Давайте фотографию в студию, нужно знать какой станок и видеть сечение державки и как вы крепите её.
Мало станков с достаточной жёсткостью для такой нагрузки.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
