Creo Parametric 3.0
Bamboo
При замене разных деталей, вам по любому придется указывать вручную новые привязки (поиск пар по именам при замене тут плохой помощник).
ATB это технология, а не функция. Она то как раз и отвечает за сопоставление привязок при работе с неродной геометрией. К замене в самой сборки одной детали на другую, она ни каким боком.
@@cheb_volk,
Вам сказали, что в Вашем случае не надо менять деталь. Не надо! Это неправильно по сути, по методологии, по логике работы Крео (а не Вашей, уж извините).
Надо изменить геометрию в той же самой детали. Это делается на этапе импорта.
расскажите поподробнее по АТШ, что это и с чем его едят
а не буду. В Хелпе расписано.
Когда импортируете модель Солида, ставите галочку Включить эту шину. Далее при изменении исходной модели, можно инструментами этой шины обновить геометрию.
повторю вопрос:"это только с Солид-файлами работает или с x_t то же самое", т.е. если в исходнике x_t, при изменении его геометрии это отобразится в проекте, если название не поменяется;
нельзя ли тогда в папке где лежит(он же где-то прописан в моделе) модель заменить на новый файл, на новый но с тем же названием?
Не знаю. Не пробовал. Вообще с x_t не работал.
Но Вы сами можете попробовать.
Только так, и никак иначе. Если новая модель получена путем изменения старой. Если это вообще абсолютно другая модель, то в этом нет никакого смысла и вряд ли будет работать.
Хотя, попробуйте...
С нейтральными форматами это не работает. Только с прямым соединением. SW, Catia, NX и нейтральные файлы ПроЕ (*.neu).
Изменено пользователем Ruslan
спасибо за ответ :smile:
а путь другой указать можно(на другую папку) для Солидовского файла, если имя файла то же будет, если да то где править
Модель - Операции - Ассоциативная Топологическая шина - Изменить связь.
Почитайте справку.
п.с. На данную технологию для конкретной Программы нужна лицензия....
А лицензия на модуль Collaboration_Ext_SolidWorks у вас есть?
п.с. Перед Обновлением элемент импорта нужно выбрать.
покупали Creo когда меня здесь не было, я не в курсе, где проверить?
Где проверить не скажу. Но в стандартный пакет это не входит.
п.с. У вас же должно выскакивать сообщение об отсутствии лицензии при попытке воспользоваться функциями ATB.
пишет- нет выбранных АТВ моделей
это указывает на отсутствие лицензии или я что-то не так делаю?
Если вы не выбрали элемент Импорта, то пишет при Обновлении:
Нет конструкторских элементов TIM или ATB в буфере выбора.
Хотите выполнить "Обновить" для всей импортируемой геометрии ATB?
А следующее уже предупреждает об отсутствии лицензии.
Для Изменить связь, примерно тоже самое по смыслу.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста , где в Creo3 находится функция запуска треил файла? В ProE он находится по такому пути Tools -> Play Trail file. А в Creo что то не пойму куда зайти для запуска .
Изменено пользователем meganom
13 часа назад, meganom сказал:
Если ещё не нашёл, Файл - Управление сессией.
Вообще-то в хелпе находится за 15 секунд.
И вверху справа есть лупа для поиска команд. Только она ищет на языке локализации. Почему так сделали не понятно.
1 час назад, Ветерок сказал:
Все  получилось, спасибо .Я через хелп не нашел, так как не знал как это правильно называется на русском .
54 минуты назад, meganom сказал:
Надо было всего-то в поиске хелпа вбить слово trail.
  • 2 месяца спустя...
Говорящий Огурец
Все еще мучаю WF5, но сегодня твердо решил: хватит игнорировать прогресс! С легким замиранием в сердце поставил Creo 3 :) С учетом того, что PTC положила М24-6Н на manufacturing уже давно, особых ожиданий не было, но тем не менее, какая-то надежда все-таки теплилась... И был разочарован.
Да, запилили модненький интерфейс - и на этом все! Базы данных зажимной оснастки (патронов) как не было, так и нет, по прежнему не реализована работа со ступенчатым инструментом (когда диаметр режущей части отличается от диаметра хвостовика), убрали либо запрятали куда-то очень глубоко разные полезные вещи вроде вспомогательных траекторий. И это все заметно сразу при беглом осмотре. Если переступить через себя и копнуть еще глубже, то, я уверен, все остальные неприятные "косяки" как были, так и остались:
 - отвратительное автоматическое удаление материала, которое справляется только с самыми простыми случаями;
 - длительный и абсолютно не предсказуемый расчет траекторий фрезерования недоработанных зон, независимо от типа применяемой стратегии, будь то local milling, previous tool либо, например, corner finishing
По прежнему надо будет выкручиваться, выдумывать, обманывать...
Есть у кого иные мнения на этот счет?
9 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Привычка- дурное дело! Мне лично все нравится и стало удобнее.
Говорящий Огурец
Интерфейс я как раз похвалил, хотя это и не так очевидно :) Речь о фундаментальных проблемах.
