Creo Parametric 3.0
Bamboo
Можно ли изменить стиль сплайна, которым обводятся границы местного вида на чертеже?
Что подразумевается под словом "стиль"? Отображаемый стиль линии? Или форма этого сплайна (его границы)?
Форму изменить можно.
Не устраивает толщина (хочу тонкой линией) и то, как он отображается (не гладкая кривая, а ломаная линия).
Ломаной не получится. Только если отключить отображение и вручную перерисовать.  Чем сплайн нарисованный рукой, не устраивает не понятно... Зачем ломанный...
По поводу толщины, то у вас в свойствах чертежа опция line_style_standard имеет значение std_ansi * , измените на din или iso.
Чуть неправильно написал предыдущий пост ))))  В окошке настройки вида чертежа я рисую красивый гладкий сплайн, а когда применяю изменения и закрываю окошко - он начинает отображаться как ломаная линия (как на картинке). А мне нужна гладкая линия.
Дада, тоже обращал внимание: линия рисуется плавная, а на чертеже- ломаная, как-будто разрешение убрали до минимума.
Если не лениться и ставить больше точек сплайна, то он отображается более плавным.
Так это и не лень, ведь линия сплайн же. Почему ее плавность зависит от количества точек?
Доброе утро всем участникам.
Столкнулся в Creo 3 с проблемой, для которой не могу найти решение. Есть деталь (man_304599_20_20_001.prt), построенная обычным выдавливанием эскиза. Входные данные для эскиза (ось и плоскость ориентации) копирую по нисходящему моделированию из мастер-геометрии (МГ, man_20_00_000mg.prt). Меняю данные в МГ (угол ориентации плоскости) - эскиз перестраивается, а фичер выдавливания, построенный на его основе, остается на прежнем месте.
Может быть у кого-нибудь появятся идеи на этот счет? Это баг 3-ей версии или мои кривые руки?
Файлы вложил в архив.
Спасибо.
manipulator.zip
Есть проблемы с использованными привязками внешнего эскиза, они не отрабатывают (конфликтуют). То есть ПроЕ не может перестроить внутренний эскиз с текущими привязками эскиза и плоскостей ориентации.
Но вообще так завязывать детали механизма считаю в корне не верным. Потом будут проблемы с движением.
п.с. Обычным выдавливанием эскиза, в ПроЕ считается когда эскиз внутренний. У вас же выдавливание внешнего эскиза, что является добавленной возможностью.
Изменено пользователем Ruslan
Я тоже считаю неверным проектировать так механизм, но руководство считает по-другому. Нравится человеку "нанизывать" детали по-умолчанию.
То есть у вас тоже выдавливание не совпадает с эскизом?
Сломал уже голову об это. В тупике. Или откатываться на 2-ую версию пока не поздно и работа только в начальной стадии, чтобы избежать еще таких сюрпризов в дальнейшем. Или всё же выяснить причину...
РЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внешние привязки констр. элемента/компонента не найдены, используется старое положение.
Просто когда вы меняете ориентации привязок в мастер модели вы попали в диапазон когда ПроЕ с новым положением не может перестроить эскиз. Просто якобы изменившийся внешний эскиз, немного вводит в заблуждение. К выбору привязок эскиза нужно подходить обдумано, что бы при смене их положения не было конфликтов. Например плоскость ориентации Справа, конфликтует с Плоскость_ориентации_схвата. Поэтому лучше для ориентации эскиза использовать ее же, а не плоскость детали, которая в данном примере вообще лишняя.
Мало ли что ему нравиться. А о что потом механизм работать не будет, ему что все равно?
Думаю что будет тоже самое, насколько я помню.
Эскиз-то перестраивается как раз, без ошибок, он полностью определен. МГ перестроилась, эскиз перестроился.
Подсказал Коробейников. Дело оказалось во внутренней (горизонтальной) ориентации эскиза, которую я поменял, чтобы упростить построения. Пакет почему-то потерял на неё ссылку. Назовём это не багом, а особенностью 3-ей версии. Сделал аналогичные построения во 2-ой версии - никаких проблем.
Понимаете, я уже прошел эту стадию. Почти год пытался объяснить как делать лучше, почему лучше, что неправильно. Иногда до скандалов доходило. Получил репутацию скандалиста и конфликтёра, и не хочу больше наступать на эти грабли.
Спасибо, Руслан. 8-ой год на форуме и всегда получаю от вас поддержку и помощь.
Не совсем, эскиз перестроился с ошибками... Я вам написал, что пишет ПроЕ при регенерации...
И что сделать тоже.
Вам нужно учесть, что эскиз строится с учетом ориентации, указанных привязок и ограничений эскиза  и при их конфликте будут проблемы.
Мы просто говорим в разных терминах. Я имел ввиду, что без ошибок в геометрии. Эскиз просто потерял ориентацию, которую я ему задал уже внутри (команда "задать горизонтальную ориентацию"), без причины, но перестроился правильно. Там нет конфликта построений. Достаточно вернуть изначальную ориентацию (удалить эту дополнительную привязку) и проблема решается. Вы тоже подсказали правильное решение, но не совсем верно пояснили причину. Я согласен, что построения не аккуратные, лишнее расчетное время, лишние действия, но ведь не воспрещено.
Но причина такого поведения мне непонятна. Повторюсь, во 2-ой версии никаких проблем. Получается, что теперь нельзя пользоваться безопасно этой командой для переориентации внутри эскиза.
Еще раз, спасибо за помощь, Руслан.
P.S. И да, я в итоге пошел по вашему пути. Потратил лишнее время, но всё же сделал, чтобы всё было чисто с привязками и ориентацией.
Изменено пользователем roiman
Конфликт построений там есть. Плоскость ориентации тоже участвует в построении, все вертикальности, горизонтальности, размеры при простановке учитывают ориентацию.
Скорее уж глюк то, что внешний эскиз перерисовался без учета плоскости ориентации.
В  WF2 вы столкнетесь с тем же самым. А эскиз вообще может не перестроится. Просто вы не повторили полностью ситуацию. Я повторил ваш пример, эскиз не перестраивается, а выскакивает ошибка.
п.с. Радиусы и фаски по возможности нужно делать отдельными элементами.
Можно, но нужно понимать как это повлияет на эскиз и как будет влиять в дальнейшем.
Один в один. Каждый шаг. Каждый размер. Creo 2.
В WF2?
Конфликт построений там есть. Плоскость ориентации тоже участвует в построении, все вертикальности, горизонтальности, размеры при простановке учитывают ориентацию. Скорее уж глюк то, что внешний эскиз перерисовался без учета плоскости ориентации.
Руслан, я не спорю. Конфликт. Но по чьей вине? Как его определить заранее? Действия-то "законные". Команда есть. Почему я не могу ею воспользоваться в разумных пределах? Я же меняю угол не с 60 на 120, а с 60 на 50, на 70... Да даже с 60 на 61. Эскиз без особенностей.
Я думаю, что это подводит нас к слабости (конфликтности) скетчера ПроЕ. Ведь довольно часто возникают ситуации, когда задаешь значение какого-то размера в эскизе, а он отказывается его менять, так как возникают именно конфликты, которые он не может разрешить самостоятельно. Приходится мышью подводить геометрию к нужной форме и только тогда он соглашается его поменять. Знакомая ситуация? Я в данный момент параллельно работаю в NX по другому проекту. Ни разу не было таких ситуаций. Если при заданном значении размера есть решение для эскиза - NX его находит.
Да. Если они идут отдельной техн. операцией. Но эту часть детали, которую я показал, разумнее сделать на проволочном станке. Эти фаски и радиусы всё-таки часть общего контура изделия, в моём представлении, а не отдельные технологические элементы. Другие фаски и радиусы - да, идут отдельными построениями.
Скорее это баг.
Вроде бы, в WF такого не замечалось.
Всё правильно. Система не принимает решения вместо человека, а указывает ему на возникший конфликт и ЖДЕТ РЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. Например, если задается новый размер от другой привязки, который конфликтует с уже существующим, система указывает на это и ждет решения от человека - или он сознательно хочет заменить старый размер на новый, или он погорячился с количеством размеров. Всё логично и корректно.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
