Creo Parametric 3.0
Bamboo
При замене разных деталей, вам по любому придется указывать вручную новые привязки (поиск пар по именам при замене тут плохой помощник).
ATB это технология, а не функция. Она то как раз и отвечает за сопоставление привязок при работе с неродной геометрией. К замене в самой сборки одной детали на другую, она ни каким боком.
@@cheb_volk,
Вам сказали, что в Вашем случае не надо менять деталь. Не надо! Это неправильно по сути, по методологии, по логике работы Крео (а не Вашей, уж извините).
Надо изменить геометрию в той же самой детали. Это делается на этапе импорта.
расскажите поподробнее по АТШ, что это и с чем его едят
а не буду. В Хелпе расписано.
Когда импортируете модель Солида, ставите галочку Включить эту шину. Далее при изменении исходной модели, можно инструментами этой шины обновить геометрию.
повторю вопрос:"это только с Солид-файлами работает или с x_t то же самое", т.е. если в исходнике x_t, при изменении его геометрии это отобразится в проекте, если название не поменяется;
нельзя ли тогда в папке где лежит(он же где-то прописан в моделе) модель заменить на новый файл, на новый но с тем же названием?
Не знаю. Не пробовал. Вообще с x_t не работал.
Но Вы сами можете попробовать.
Только так, и никак иначе. Если новая модель получена путем изменения старой. Если это вообще абсолютно другая модель, то в этом нет никакого смысла и вряд ли будет работать.
Хотя, попробуйте...
С нейтральными форматами это не работает. Только с прямым соединением. SW, Catia, NX и нейтральные файлы ПроЕ (*.neu).
Изменено пользователем Ruslan
спасибо за ответ :smile:
а путь другой указать можно(на другую папку) для Солидовского файла, если имя файла то же будет, если да то где править
Модель - Операции - Ассоциативная Топологическая шина - Изменить связь.
Почитайте справку.
п.с. На данную технологию для конкретной Программы нужна лицензия....
А лицензия на модуль Collaboration_Ext_SolidWorks у вас есть?
п.с. Перед Обновлением элемент импорта нужно выбрать.
покупали Creo когда меня здесь не было, я не в курсе, где проверить?
Где проверить не скажу. Но в стандартный пакет это не входит.
п.с. У вас же должно выскакивать сообщение об отсутствии лицензии при попытке воспользоваться функциями ATB.
пишет- нет выбранных АТВ моделей
это указывает на отсутствие лицензии или я что-то не так делаю?
Если вы не выбрали элемент Импорта, то пишет при Обновлении:
Нет конструкторских элементов TIM или ATB в буфере выбора.
Хотите выполнить "Обновить" для всей импортируемой геометрии ATB?
А следующее уже предупреждает об отсутствии лицензии.
Для Изменить связь, примерно тоже самое по смыслу.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста , где в Creo3 находится функция запуска треил файла? В ProE он находится по такому пути Tools -> Play Trail file. А в Creo что то не пойму куда зайти для запуска .
Изменено пользователем meganom
13 часа назад, meganom сказал:
Если ещё не нашёл, Файл - Управление сессией.
Вообще-то в хелпе находится за 15 секунд.
И вверху справа есть лупа для поиска команд. Только она ищет на языке локализации. Почему так сделали не понятно.
1 час назад, Ветерок сказал:
Все  получилось, спасибо .Я через хелп не нашел, так как не знал как это правильно называется на русском .
54 минуты назад, meganom сказал:
Надо было всего-то в поиске хелпа вбить слово trail.
Говорящий Огурец
Все еще мучаю WF5, но сегодня твердо решил: хватит игнорировать прогресс! С легким замиранием в сердце поставил Creo 3 :) С учетом того, что PTC положила М24-6Н на manufacturing уже давно, особых ожиданий не было, но тем не менее, какая-то надежда все-таки теплилась... И был разочарован.
Да, запилили модненький интерфейс - и на этом все! Базы данных зажимной оснастки (патронов) как не было, так и нет, по прежнему не реализована работа со ступенчатым инструментом (когда диаметр режущей части отличается от диаметра хвостовика), убрали либо запрятали куда-то очень глубоко разные полезные вещи вроде вспомогательных траекторий. И это все заметно сразу при беглом осмотре. Если переступить через себя и копнуть еще глубже, то, я уверен, все остальные неприятные "косяки" как были, так и остались:
 - отвратительное автоматическое удаление материала, которое справляется только с самыми простыми случаями;
 - длительный и абсолютно не предсказуемый расчет траекторий фрезерования недоработанных зон, независимо от типа применяемой стратегии, будь то local milling, previous tool либо, например, corner finishing
По прежнему надо будет выкручиваться, выдумывать, обманывать...
Есть у кого иные мнения на этот счет?
9 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Привычка- дурное дело! Мне лично все нравится и стало удобнее.
Говорящий Огурец
Интерфейс я как раз похвалил, хотя это и не так очевидно :) Речь о фундаментальных проблемах.
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
