Здравствуйте, уважаемые форумчане! Можете что-либо посоветовать в построении трех мера барабана с пятизаходной винтовой нарезкой.
Собственно барабан имеет винтовую нарезку с шагом который начинает увеличиваться на определенной длине витка, при этом высота реборды образованная совмещенными нарезками уменьшается по мере увеличения шага. При всем этом важно! чтобы площадка при вершине реборды должна быть параллельна оси детали.Есть еще таблица параметров для нарезки на узкоспециализированном ЧПУ.
Необходимо построить трехмер, но в какой КАД программе удобней, возможно кто-либо сталкивался в моделировании с таким типом деталей. Сам работаю в компасе, но там проблематично построить спиральную траекторию с  переменным шагом. Начал осваивать Solid Works, строю канавку по сечениям на спиральной траектории, возможно не совсем корректно, но как умею!) Вообщем жду помощи, по необходимости могу залить общий вид.
п.с. получилось построить с постоянным профилем, переменным шагом траектории
Изменено пользователем onepeopled
@@Dna, более-менее требования понятны. Но вот что такое Z и прислоненное к нему S, непонятно (прямой участок дна?). И автор этого не пояснил. Насчет переменной высоты профиля - можно через точки построить трехмерную кривую, а по ней протянуть прямую малой длины. Потом этой поверхностью можно отсечь вершины. Можно ли это сделать в КОМПАС, не знаю. Но в 3-х китах 3D проблем будет мало. Подсказать не смогу, в NX ничего подобного не делал.
Уважаемы Dna, не совсем ясно чем вызван такой ответ.Вас никто не заставляет делать модель, вы спросили про КД, я прикрепил. Если совершенно не заинтересованы помочь, то зачем генерировать сообщения в пустую.
Bully, Z - высота витка от 0 позиции, а S дополнительное отклонение на определенных участках, А - угол поворота в градусах, В - ширина площадки реборды в мм.Это табличные данные для специально заточенного ЧПУ, теперь же размеры для справок).А цель задания - создать 3х мер с последующим выводом в CAM программу.
 Ну, без S я бы так и подумал.
Чего-чего?
Ну а параметры S H B для меня все-таки покрыты непроницаемой черной аурой. Не хватает magic skills
Ну, то что Вы непревзойденный "подкольщик", мы уже знаем )) И необходимость такой конструкции тоже вызывает большие вопросы. Но задача, тем не менее, интересная. Было б нечего делать, даже занялся бы. Вот только про S осталось все-таки выяснить. Склоняюсь, что это цилиндрический участок дна.
S -дополнительное смещение от траектории.По сути реборды отходят друг от друга и  образовывают цилиндрический участок.
По поводу конструкции - это валок шаропрокатного стана. Имхо со стороны уширенных канавок заготовка подается, в процессе прокатки смыкающимися ребордами разрезается на отдельные части.
Ну, тогда задача понятна. Жаль нет столько свободного времени на попытки порешать. Но уверен на 99 процентов, что в NX это можно сделать. Не то, чтобы совсем просто, но немного помучавшись и даже поработав "топором", можно.
"топором" - это методом вырезания по сечениям на спиральной траектории?)))) уже делаю, вот думал у кого есть идеи получше.
Зато, у Вас Dna, пофлудить есть время
Тщьорт! А я репу чесал-чесал, потом глянул на таблицу с числами... и вдруг вспомнил, что у меня же, как и у Bully, на это времени нет! =)
т.е. подсказать в "двух словах" - сложно!? Со старту поизголяться, потом обидеться на (флуд) бестолковость переписки и потом пересилив свое чувство собственного величия все же выдать на гора пруфпик. Браво! Чего хотели добиться, непонятно?
Если Вам непонятно было, почему не спросить? По построению собственно тоже подсказать не собирались, только показав изображение барабана визуально похожего на требуемый.По поводу самооскорблений, никто не собирался Вас оскорблять, а лишь намекнув на переписку  с отклонением от темы. По поводу таблицы Вас не поймешь, то отсутствие бесило, то наличие ее напрягало, то опять заставляло чего-то там придумывать.И насчет вашей способности быть инженером, молодец, но может быть все же по основной теме напишите.
И как Вы написали,Бог вам судья ,в этом уж точно правы...
п.с. если Вы правы, и изначально помогали, то куда делась изначальная переписка.
@@onepeopled, не вдаваясь в ваши "любовные" переписки, посоветую таблицу восстановить, чтобы суть вопроса не терялась.
Вообщем нашел подобную тему, и ответ одного форумчанина : долго, дорого и "на*й" не нужно.
За месяц не изменились приоритеты? Все по-прежнему?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
