Модель шнека
но не движущегося!?
:clap_1:
А если подумать? и создавать анимацию на основе движения, а не движение на основе гифок юзеров))))
:clap_1:
Бесплатные знания по SW API C# ...
Бесплатные знания по Solidworks ...
Бесплатные намёки?
Зебра!
в sw, там конечно можно вычесть объем 1 тела из 2. но не движущегося!?или как
Вот именно "или как". :)
Но сразу скажу - работает не очень надёжно. Точнее не во всех (далеко не во всех) случаях.
:clap_1:
типо скопировать деталь 500раз и вычитать ее при разном положении, так что ли ? так это не интересно.
было бы классно сделать чтобы сразу 1 например двигается и вырезает из второго это реально ?
EugenTrue как всегда на высоте. Круто! :clap_1:
Только "резьба" немного смущает. В ту ли сторону завивка?
Скрытый текст: Анимация
Тоже, глядя на творчество Евгения, решил поиграться.
Мультик:
Так же, как и уважаемому IBV в свое время, мне тоже вставила эта шнековая тема с получением целиковой поверхности. И хотя в данном случае заготовка выглядит достаточно не плохой, но как представишь сколько еще надо попариться, чтобы ей сделать вырез на валу.........
И когда будет доступна заветная кнопка? :wallbash:
Сразу оговорюсь, что для гарантированного исключения зарезания, .....
Потому и говорю - обратитесь к Юрию ( Ug_user ). У него получается всё как надо с любой бутылкой и с любым шагом.
Ug_user - сенсей, светило, впереди планеты всей, а мы ученики-подражатели которым интересно не готовое решение, а самим докопаться до сути. Вот как-то так. :smile:
EugenTrue А поверхность погонять не дадите?
Эта поверхность уже другая, от фонаря, но математически правильная и с конусом вместо бутылки и без самой спирали, ее еще надо доставать и выравнивать, и не точная, признаюсь, будет интерференция, а для точности надо еще кой-какие измышлизиы присобачивать. А ту что в задаче до точности тоже не доводил, так, приблизительно заваял, в лом, да и образующая в ней ну очень криво-непонятная, ни логики ни математики в ней нету.
Короче не дам! Пол-дела нельзя показывать. :biggrin:
Ну может потом, если доведу какую-нибудь до точности которую не стыдно показывать.
EugenTrue OK! Перфекционизм - это достоинство IMHO :smile:
+1
Что-то мне икается всю неделю? Да, в свое время на подобную тему много перелопатили.. Но вот что я имею сказать по этому поводу: нет необходимости делать модель "во всей красе", если конечная цель не удовлетворение любопытства, а - изготовление собственно шнека. Для этого нужен 4-осевой станок (HAAS, лучше не надо) с достаточной длиной, небольшая программа (в пару строк), формирующая контур бутылки и другая программа, которая будет смещать и поворачивать с заданным шагом. Я на этом предыдущую тему и закончил..
<noindex>http://www.postprocessor.ru/old/video/IBV_CUT.wmv</noindex>
Что-то глючит форум.. Пытаюсь ссылку вставить, так он что-то еще прилепляет к ней.
Потерпите, скоро с форумом будет всё не просто хорошо, а очень-очень хорошо.
Нынче бутылки частенько бывают не круглыми и очень не симметричными. Контура таки по-моему будет мало.
Да нет, просто подпрограмма будет сложнее, обработка дольше. Хотя - именно для такого черепа я бы посмотрел на окончательную модель шнека. А это тот самый случай - удовлетворение любопытства.
А я бы и в Rhino эту задачку (из любопытства, опять же) повторил.. Там тоже есть API и воспроизвести движение одного тела с вычитанием из другого - реализуемо. Буду в отпуске, делать будет нечего - порешаю этот "кроссворд".
Ой, извращенцы вы однако, коллеги. :)
Лучше бы универсальный рабочий инструмент сделали. Обычный, без извращений.
Универсальный рабочий инструмент называется big red button. Ещё лет пятнадцать назад когда над бухгалтерией измывался, или наборот? :) )
Ребята, у меня к вам вопрос, тк ссылки не фурычат и ответа я найти не могу.
В каких программах (инженерных, а не гуманитарных) вообще возможен подобный вырез по траектории (т.е. вырез твердотельным объектом, а не профилем)
Знаю точно, что в SW позволяет подобную шалость (версии 2010 и выше). Делал, получилось.
Знаю, что 3дс такое может, но то гуманитарии и точность там не исследовать.
Подсмотрел, что инвертр на такое способен, но как - фиг знает,тк ни разу не юзал.
Чтобы понятней было, приведу скрин заимствовыный из интернета, на нем формируют профиль резьбы при резьбофрезровании:
такие дела.
Изменено пользователем akvalang
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
