Модель шнека
В каких программах (инженерных, а не гуманитарных) вообще возможен подобный вырез по траектории (т.е. вырез твердотельным объектом, а не профилем)
Что Вы под этим понимаете, ничего не понятно.
Фреза должна быть твердым телом? Это должна быть сборка или все должно быть сделано в среде детали?
  • 5 недель спустя...
по шнеку.
если делать шнек с переменным шагом канавки, то его проще прописать со стойки
на Хейденхайне прописать одну спираль в приращениях весит около 20-30 кадров.
на сименсовой стойке - вообще есть цикл задания координат на развертке.
можно конечно и с кад-камами заморочиться, но только это то же самое что болт в 3D моделировать.
Долго, дорого и "науй" не нужно.
так что вобщем, задача достаточно тривиальная.
А возражения насчет бутылки-черепа - это огород, потому что контакт все равно будет происходить по касательной к описанной фигуре (по логике должен быть какой то цилиндр).
И еще - у этого вашего шнека не должно быть зарезаний наружного диаметра.
если конвейер будет нагружен - бутылки наружными контурами будут пересекаться.
  • 7 месяцев спустя...
DNA, а вот не круглым сечением, вернее, не телом вращение попробуйте так сделать. Формой близкой к сечению бутылки, к примеру.
Не совсем улавливаю про сечение.
Если надо более квадратное - то тут.
ТАМ, было неудовлетворительно, качество поверхности никак не подходило для транспортировки бутылки вдоль оси шнека. Увы, Солид тут формально только работает. Или я что-то пропустил?
  • 8 месяцев спустя...
Не получается построить вырез телом ( шнек для бутылок ) - полученная поверхность
уж очень граненая . Подскажите , пожалуйста .
SW2012 Portable , настройки по умолчанию , чайник .
@dmitriy-sp, Точность отображения модели подкрути в настройках документа.
Спс , Dna .
Я вроде как крутил , но только грани становятся почетче .
Вот файл выреза , импортированный в Rhino .
Файл SW на форум у меня не лезет :( .
Надо его-собаку RAR'ом по голове. :smile:
Да и не парился бы так уж сильно. Нормальная поверхность вроде. Может и в Ринке сетка стоит не на лучших настройках. Попробуй в Рино анализ кривизны поверхности сделать вместо Environment Map, выкрутив сетку на максимум.
Точно , с раром влез .
sweep1.rar
Мне бы хоть посмотреть , как выглядит поверхность выреза , сделанная в Солиде .
Для любых двух цилиндров , по любой спирали - у меня точно "кривая" .
Пока сделал несколько шнеков подпрограммой , но там или куча профильных фрез , или растр ,
или большой вылет . Поэтому хочется свою модельку .
@dmitriy-sp, Да... налицо некоторая волнистость поверхности. Но увы, такова методика Солида.
Можно посоветовать разве что моделирование в реальном масштабе (большем). Как бы косяк (если рассматривать это как косяк) нивелируется с масштабом.
Спасибо **2 !  А то в шнековых темах такие красивые картинки от VIP , и почти ничего о траблах .
Я пробовал делать в реальном масштабе - тот же косяк , поэтому предположу , что девиация
относительна .
Если SW не даст приемлемой модели , то какие еще могут быть пути для чайника ( без
dll и hand made ) ?
Если SW не даст приемлемой модели , то какие еще могут быть пути для чайника ( без dll и hand made ) ?
Что Вы понимаете под текстом в скобках?
Данную (простую) поверхность выгладить можно, но будут дополнительные действия...
Могу тогда посоветовать только что-то вроде этого. Плясать от обработки. Не для чайника, конечно. Но ты же не чайник в этой теме.
При навыках пользования CAM-софтом сможешь получить модель (увы, полигональную). Заодно свою программу проверишь.
Если же нужна именно твердотельная модель, то, увы, тут вроде пока не очень по части получить её легко. :no:
@Атан, простите , если прозвучало грубо .
Я не смогу написать приложение , вычитающее тело , равно как и провести
дополнительные построения . Чтобы научиться строить спираль и цилиндры
у меня ушло два дня . Я предполагаю , что могу представить профиль бутылки
комбинацией отрезков и дуг , и хочу сделать в Солиде несколько вырезов цилиндрами
и затем состыковать их в Рино , которым я б.м. пользуюсь .
Если это несложная процедура , и она не приводит к зазорам и зарезам , то объясните , пожалуйста .
Спасибо , я как раз хотел об этом спросить . Полигоны вполне устроят , главное , получить точность .
У меня есть Vericut , но я им еще не пользовался . Он подойдет ?
УП сделана в Powermill , подпрограмма дописана вручную .
Еще вопрос : качество сохраненной имитации в Powermill определяется допусками заготовки и УП .
или всегда не выше какого-то ?
Изменено пользователем dmitriy-sp
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
