Вопрос о маршрутизации в NX 9.0
alnikmikul
Добрый день.
Хочу узнать возможно ли передавать список связей соединений из сторонних программ таких как P-CAD, Mentor, Altium?
Как можно в библиотеку разъемов добавить свои разъемы?
И можно ли вообще импортируя список связей из сторонних программ сделать так, чтобы на сборке указать места разъемов и программа сама, автоматически связала разъемы в соответствии со списком?
Спасибо.
@@alnikmikul, не знаю, поможет или нет, но неплохо бы разъяснить, что такое "список связей соединений". Т.е. что они из себя представляют? Тела, линии, аннотации или что-то ещё. А так, NX не относится к программам разработки электронных компонентов.
Таблица примерно такая:
                   От куда идет                    |                    Куда идет
№ платы | № разъема | № контакта | № платы |№ разъема | № контакта
    А1                 Х1                    1                 А2               Х1                 1
                                                  2                                                         2
И тд.
Или как вариант без плат, просто разъем и контакт. Это надо чтобы при проектировании блоков устройств в процессе оделирования 3д модели не потерялись все связи, а лучше чтобы разъемы "сами знали в какое место им пойти" с сохронением связей, и при переработке сборки( поменяли расположение платы) разъемы сами перестраивались.
В солид роутер можно создавать список связей между разъемами, но это надо назначать каждому контакту путь-это не есть хорошо, потому что возможно ошибки, пропуски в контактах, и последующая разработка пойдет на смарку.
Изменено пользователем alnikmikul
Понятно. Тогда речь можно вести о параметризации. Но при импорте/экспорте переводится только результат, а не сами параметры. Это не зависит от применяемых программ. Другое дело, что эти связи уже можно создать заново, используя существующую таблицу. Но тоже ещё вопрос, получится ли создать связь для тела, которое получилось в результате экспорта. Короче, вряд ли это возможно в любой программе. Скорее всего, придется связи строить заново, используя импортированные контакты.
Спасибо. Буду пытаться обойти как-нибудь этот вопрос.
Это возможно в СОЛИД-роутер, но для него необходимо создавать таблицу в Екселе, что являеться еще одним фактором ошибки, да и для создания "авто"-маршрута необходимо, опять же, в ручную расставить разъемы, что являеться еще одним фактором.
В NX таблица вроде обширнее: есть и девайс и разъем и контакт- и это то что нужно, но я уже ниделю ломаю NX, но не могу даже создать элементарную сборку (по сравнению с Инвентором и Солидом интерфейс не очень понятен), да и не могу добавить деталь как элемент электрического типа, когда в солиде для этого есть "мастер компонентов" который сам скажет что куда клацнуть.
Может подскажите, есть ли хорошие книги по NX, в продаже или в ПДФ.
    • djtim
      Здравствуйте. Еще один вопрос от новичка. Мне кажется что это простая задачка. Есть некая платформа, состоящая из- 1. базы (верх и низ), толщина листа 2.5мм. 2. опоры (4 шт), толщина листа 2.5мм. Швеллер. 3. боковой обшивки (2шт), толщина листа 1мм.   Платформа крепится к фундаменту анкерами. Опоры крепятся к базе болтами. Обшивка по периметру приваривается к базе сверху и снизу). Габариты платформы 700*500*300мм. На платформе стоит изделие (около 300кг).   Прошу подсказать как правильно наложить ограничения для линейного расчета по статике. Хотелось бы выяснить минимальную толщину стенок базы и опор. Про неудачную конструкцию опорных места швеллера знаю, но вопрос не в этом. По ограничениям: - отверстия для анкера жесткой зафиксированы. - как соединить швеллер с базами? -как соединить обшивку с базами?   Спасибо.
    • Docuk1
      Именно так и делаем. НО если есть возможность дописать пару строк кода и забыть, то было бы вообще хорошо
    • bsaidov
      Они у вас автоматически появились или принудительно добавили в Expressions? У меня вот нет таких.
    • djtim
      а, так это просто эскиз силовых элементов. В готовом изделии все закрывается декоративной панелью/корпусом
    • Марсель
      Книга Проектирование систем. Диксон. Пылесоса и пр. там нет, но есть  В книге автор разбирает несколько прикольных проектов, напр. воздушно-водяная ракета. Решает производственные задачи. Также посмотрите двухтомник Детали машин М.Н. Иванова. Разбор проекта лебёдки Одегова. Орлов. Основы конструирования. Про насос.
      Ошибки не вижу. Вижу что некрасиво. Для таких изделий стоит обратиться к архитекторам. Делать красиво их учат :)
    • djtim
      Спрашивать в интернете бесполезно о таких вещах. Либо Вы конструктор и ручками участвовали в создании изделий для рынка, либо студентов Вы потеряете. Шансы подготовить студентов, не имея минимального опыта, околонулевые. Лучше 10 раз подумать, и по возможности привлечь к преподавательской деятельности конструктора с опытом. За отдельную оплату.
      Странно, что об этой проблеме 8 млрд. чел. не в курсе, но препод ни в зуб ногой. Если в гугле вбить "COFFEE MACHINE patent", находится всё. Это был первый этап. Второй этап - взять любую программу обучения инженеров-конструкторов, например, специальности 15.03.01-15.03.02-15.03.03, и осознать, что подобные чайники без соответствующей подготовки сделать невозможно. Третий этап - КД. Вам её никто никогда не отдаст. Это ноу-хау фирмы. Даже если в КД один единственный чертёж с единственным болтом - в интернет это не выложат. Расчётную часть тоже не выложат. Поэтому лично я всегда отношусь скептически к вузовским инженерам, никогда не работавшим в КБ или в частных фирмах, связанных с прямым производством. Они вообще не понимают, что происходит на производстве.
    • статист
      Reduced Order Modeling of Coupled Domains
