Мучительно долгое открытие чертежа сборки SW 2014
VikluhaVaklay
Приветствую всех! Пока мой чертеж висит в загрузке около 45 минут, понял, что где-то меня обманывают.
Модель чертежа - сборка из 2 сварных деталей и 15-20 вспомогательных элементов. При открытии файла чертежа происходит видимая деятельность ПО в виде чтения источников и перестроения чертежа (1-1,5 минуты), потом выскакивает предупреждение об "отличии единиц измерения в чертеже и модели", и независимо от ответа завершение открытия наступает через 30-50 минут. Смотрю в диспетчер задач и вижу, что в такой момент тупняка выделенная память SW увеличивается на 20-150 кб с периодом 3-5 сек. И под конец тупняка происходит просёр, и со скоростью увеличения выделенной памяти 3-10 Мб/с чертеж в конце концов открывается и можно с ним работать. Дисковая активность от SW во время тупняка нулевая, процессорная 25% при включенном HT и 80-90 % при выключенном HT.
Работаю над проектом на двух компах: рабочий (i7 4770k 3.5 GHz, 16 GB RAM, Quadro K2000) и домашний (i3  540 3.0 GHz, 8 GB RAM, GeForce GT430 1GB). Рабочая папка синхронизируется через Google ДИСК. На обоих компах происходит такая ахинея и только с этим чертежом. Есть ещё подобные чертежи этого же проекта, гораздо более сложные и крупные, но таких глюков не встречается.
Для наглядности приложу чертеж и файлы сборки: http://yadi.sk/d/Z8hi5IZ7KZjKc
Ну не знаю, покрутил, по таскал, нормально.
Да долго открывает, но работает нормально, наверно стоит делать каждый чертеж отдельным файлом, как и положено?
Тут понимаешь как, в голове вопрос колом стоит от левого до правого уха: у меня есть раздел чертежей всего здания с оборудованием и прочим в сборе, в том числе с этим каркасом, но открывается тот раздел документации за полторы минуты. А этот лагает до жути.
Крутится и таскается без проблем. Открывает долго - до 50 минут, в зависимости от фазы луны. Под яйцами ты имеешь в виду виды и прочее? Может, у меня неправильное представление, но это один из множества разделов документации, и все виды прикреплены к единственной спецификации в этом разделе, поэтому как я их разобью на разные файлы? Сама суть автоматизации потеряется.
Сколько по времени открывается?
Я сейчас пытаюсь оптимизировать затраты на перестроения отображения с помощью инструментов ЗАМОРОЗКИ и СОКРАЩЕНИЯ деталей. Так вот, сварные детали половинок каркаса Part_1 и Part_2 почему-то сокращаются через раз на третий и имеют статус СТАРЫЕ СОКРАЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ  с красным пером вместо синего на значке детали (если установить соответствующую проверку в параметрах SW). Уже час бьюсь, не могу разгадать смысл сей фразы и пути её решения.
На картинке видны значки, и виден несокращенный компонент, хотя команду СОКРАТИТЬ я выполнил для всех.
Изменено пользователем VikluhaVaklay
Твой чертеж открылся за 31 минуту, но постоянные перестроения и обновления.
Много математики и похоже ссылочной друг на друга, возможно циклические. Они тебе и дают такое большое время перестроения/открытия.
Когда этот узел вставлен в высшую сборку, он перестает так интенсивно перестраиваться и все начинает работать нормально.
Посмотри/проверь на циклические ссылки/формулы.
С пространственными металлоконструкциями мало пересекался, совет не дам.
А вот наши сборки от 8 000 деталей делаем как правило для каждой свой чертеж, спецификация от СВР.
ЗЫ. ИМХО мудрено строишь, Ближе к реальной жизни/изготовлению и меньше проблем будет.
Хы, походу определил направление, где копать, но пока причину не нашел. Открыл чертеж в режиме большой сборки с загрузкой только первого титульного листа. Чертеж открылся моментально, и также моментально появилось дерево проектирования. Потом начал загружать по одному листу, и вот, сижу жду, пока 13 лист просрётся. Буду искать причину в нём.
Вобщем, глючат почти листы после 12-го, на которых есть деталь Part_2. Хз, где проблема. Никаких ссылок, циклических уравнений, просто тормоза.
Много листов сложной сборки в одном файле -  лучшего способа потратить время и нервы нет. :throw:
Максимум два-три листа, когда есть главные проекции и несколько сечений с них на втором-третьем листе.
Google ДИСК  - это что у вас через тырнет загрузка из облака идет? :confused_1:  И где у вас SSD диски?
Google ДИСК  - это что у вас через тырнет загрузка из облака идет?   И где у вас SSD диски?
Через гугл диск происходит синхронизация рабочей папки, чтоб из любого места можно было достать нужные файлы. На работе на SSD стоит только сам SW, рабочие проекты на зеркальном RAID массиве.
На-нахъ! 50 секунд на открытие! Вобщем, при создании сварной детали я пользовался БД профилей с этого сайта, а там как-то криво уравнения в профилях составлены, и постоянно возникали конфликты. Удалил сейчас все уравнения и вуаля.
З.Ы.: я ещё отключил Hyper Threading на процессоре, производительность возросла минимум в 2 раза.
Кто ищет, тот найдет. Поздравляю!
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
