Расчет мембраны для насоса
Здравствуйте.
Занимаюсь задачей по расчету толщины, диаметра мембраны и ответной части для мембранного насоса.
Толщину и диаметр мембраны подобрали по известной методике по одной книжке.
Параметры получились правдоподобные.
Но решили проверить в Ansys, каковы будут напряжения в мембране и будут ли они ниже предела выносливости материала.
Мембрана осесимметричная, толщина 0.3 мм, радиус 120 мм.
Сначала рассчитал, используя элемент shell208 - одномерный и осесимметричный.
Наибольшие эфф. напряжения составили 154 МПа (в центре мембраны).
Затем взял shell181 (281) и посчитал четвертинку модели с условиями симметрии на торцах. Наибольшие эфф. напряжения оказались в заделке и составили 195 МПа.
Оба значения напряжений проходят по пределу выносливости, но мне неясно, почему они получились разные и намного. А также неясно, почему их локализация также разная?
По теории наибольшие напряжения должны быть в заделке и/или в центре.
Трехмерная теория (осесимметричная постановка с плоскими элементами plane182) дает еще большие напряжения - до 235 МПа. Эти значения также в заделке. По толщине мембраны взял два элемента.
Изменено пользователем dolivanov
Возьмите консольнубю балку в солидах. Нагрузите моментом, жестко заделайте. Помельчите сетку в близи углов заделки. Не наталкивает на мысли?
Попробовал.
Напряжения при мельчении сетки увеличиваются. О чем это говорит?
Сейчас читаю про сингулярность, но пока до меня не дошло, как от нее избавиться в этой задаче.
Я вроде бы понимаю, что если у меня мембрана, то надо использовать оболочечные элементы. Но почему-то тянет к солидам.))
При этом осесимметричные и обычные оболочки дают существенно разные результаты, что на кафедре мне объяснили тем, что в осесимметричной постановке  конструкция получается менее жесткой. С этим я вроде согласен.
Еще кстати заметил, что как только в опции элемента shell оставляю только поведение как мембраны, а изгиб не учитываю, то контакт не ловится, и мембрана пролетает через ответную часть.
Чем больше я узнаю, тем больше вопросов возникает.)
На сколько я понял, в WB можно использовать remote displacement, чтобы избежать сингулярности и высоких значений напряжений в жесткой заделке.
Провел несколько экспериментов по изгибу консольной прямоугольной балки в WB.
Если ставить в заделке fixed support, то в заделке напряжения растут с уменьшением размера элемента.
Если же ставить remote displacement и задавать в заделке нулевые перемещения и повороты, то напряжения в заделке не зависят от размера сетки. При этом перемещения свободного конца балки (к которому прикладываю силу) совпадают с высокой точностью для обоих вариантов закрепления другого конца.
P.S. Посчитал еще эту же балку аналитически. Получил максимальные значения напряжений в заделке, совпадающие с напряжениями, рассчитанными для условия remote displacement. При этом прогибы свободного конца также совпадают.
Не понял, как в случае, когда тело или оболочка задаются в WB как rigid, их закрепить? В APDL это делается легко через ГУ, а в WB невозможно выбрать такую оболочку при задании fixed support.
Joints > Body to ground > Fixed.
Спасибо, работает вроде. Странно, что обычное закрепление в случае абсолютно жесткого поведения не работает.
Сетка-то не строиться для абсолютно жестких тел. Они моделируются массой и моментами инерции. Только если контакт задается, соотв. поверхности покрываются контактными элементами. А обычное закрепление ограничивает степени свободы в узлах, которых у абс. жестких тел нету. Так что ничего странного, что методика работы с ними несколько иная)
:biggrin: вот все бы так)
как так?)
Я чуть позже покажу результаты, они мне не очень нравятся.
Напряжения получаются в норме, но что-то на контактной поверхности небольшой зазор получается и статус контакта не везде sliding, а частично near именно в области самых высоких напряжений.
Считал и полную модель и четверть. С четвертью похуже - в углах концентрации напряжений получаются, видимо, из-за условий симметрии, которые накладываются на условие закрепления.
Небольшой отчет.
Постановка задачи  - есть круговая мембрана, защемленная по краю. На нее давит давление 60 кПа. Мембрана должна деформироваться и принять форму ответной части, которая заранее получена из аналитических соображений.
Вчера посчиталась оболочечная модель (360 град. полный круг).
Картинки прилагаю. Наибольшие напряжения - у заделки порядка 110 МПа.
Сетка очень мелкая.
Трехмерная постановка (так же 360 град полный круг) дает такие же значения.
Что меня смущает - неравномерность зазора в контактной паре и то, что статус контакта кое-где "near".
Ранее считал эту же задачу в осесимметричной оболочечной постановке и получил наибольшие напряжения не в заделке, а  в центре. Значения составили 154 МПа.
Формулировка контакта - pure penalty.
Dark Side of the Moon )
Чтотт у меня есть ощущение, что в "полной постановке" и в осесимметричной у Вас немного разные ГУ в заделке.
Если есть интерес, выложите полное условие задачи.
kristeen, Да, ГУ в заделке и правда разные.
Осесимметричная постановка - жесткая заделка на внешней границе.
Наибольшие напряжения - в центре.
Полная постановка - remote displacement на внешней границе с нулевыми перемещениями и поворотами.
Наибольшие напряжения - в заделке.
Если в полной постановке ставлю жесткую заделку, то получаю сингулярность.
Может ли статься, что шарнирное опирание будет адекватнее?
Возможно. Попробую с шарнирным опиранием посчитать.
Там суть такая - мембрана зажимается по краю между двумя пластинами или дисками. Я, честно говоря, не знаю, какое ГУ лучше поставить в таком случае.
З.Ы. Пока писал этот пост, уже посчитал осесимметричную оболочку шарнирно опертую по краю. с НДС ничего не поменялось - 150 МПа в центре. Минимум именно в заделке.
И это нормально. А вот там, где максимумы в заделке шарнирное опирание может перераспределить напряжения.
Не могу сейчас сказать что именнно, но в remote displacement на цилиндрическую грань может быть что-то не чисто.
По крайней мере стоит помнить, что перемещения и повороты в этом контексте  - это степени совбоды мастер-узла.
Шарнирное закрепление дало также наибольшие напряжения в заделке величиной 180 МПа.
Еще я посчитал с remote displacement, но разрешил повороты, по сути получилось шарнирное подкрепление. Напряжения также выросли (125 МПа) по сравнению с жесткой заделкой.
Что-то я в ступоре - что мне брать в качестве результата, пока совсем неясно. Все эти величины меньше предела выносливости, но что-то мне совсем не нравится такой разброс в значениях.
А вообще, шарнир здесь не очень подходит. Так как мембрана именно защемлена между дисками. Поворот там никак невозможен.
Я ж не спорю)
По какой теории? Что используете в качестве точки отсчета? Я так понимаю, задача с контактом? Может для начала разобраться на одиночной мембране, да с аналитикой посравниваться?
      финишная обработка это более жесткая настройка aicc не думаю что 1828 перенастраивается у некоторых станкостроителей есть меню для выбора настроек в более широком диапазоне
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
