тепловой поток из файла в ANSYS
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, как преодолеть такую проблему:
- требуется решить нестационарную задачу теплопроводности в твердом трехмерном теле
- граничные условия на поверхностях тела - тепловой поток, зависящий от времени
- имеется таблица в .txt файле -  первый столбец - время в секундах, второй столбец - плотность теплового потока, соответствующая данным моментам времени (количество строк таблицы - больше 1000, зависимость нелинейная, и ее нельзя представить в виде какой-либо функции - пример - приложенный рисунок)
Отсюда вопросы ко всем специалистам по ANSYS ))):
- имеется ли в ANSYS ВООБЩЕ возможность задавать граничное условие из файла?
- если да, то как содержимое этого файла должно выглядеть, какое расширение должно быть?
- может будут какие-нибудь альтернативные предложения по решению моей проблемы?
Всем заранее благодарен )))
Имеется, но не напрямую. При помощи APDL кода, смотрите команду *VREAD - создание массива из внешнего файла, в дальнейшем в том же APDL брать из массива значения как граничные условия
Найдите книжку ANSYS Release 10.0 Documentation  APDL Programmer's Guide. Справочник программиста APDL (переведенная глава help по APDL), там на стр. 26 написано:
Вы  можете  заполнить  массив  из  файла  данных,  используя  команду  *VREAD
(Utility Menu> Parameters> Array Parameters> Read from File). Команда считывает информацию из файла данных ASCII и начинает записывать их в массив, начиная с индекса,
который Вы определили. Вы можете управлять форматом чтения информации из файла до описателей данных. Описатели данных должны быть заключены в круглые скобки и помещены в строку после команды *VREAD. См. раздел «Векторные операции»  для получения  дополнительной  информации  об  описателях  данных.  Описатели  данных  управляют
числом полей, которые считываются при каждой записи, шириной полей данных и позицией десятичной точки в поле.
Ну и т.д. в том же духе
Если в WB решать -- там просто скопировать таблицу из екселя, в совйствах ГУ выбрать тип table, вставить.
Задам дополнительный вопрос: WB умеет считать нестационарные задачи с излучением на границах? (у меня задача кроме потока на той же границе содержит условие излучения с внешней средой).
Можно ли в ANSYS одновременно на одной и той же поверхности задать плотность теплового потока, как одно граничное условие, и лучистый теплообмен с внешней средой, как второе?
Спасибо заранее)))
RADON и cresteen спасибо!
kristeen sorry
@@alexander666, можно.
А если предпочтете APDL, то таблицы будут удобнее векторов (плясать от *TREAD). Собственно, их WB и использует.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
