Втулка уплотнительная
Не знал в какой раздел разместить, поэтому размещаю в этой ветке.
Хотелось бы узнать возможно ли расчитать следующую в задачу применяя Ansys Mechanical APDL(начал только осваивать пакет). Сама задача : был найден зарубежный образец электромагнитного клапана, в котором для разделения каналов была применена уплотнительная втулка из полимера. Принци действия которой следующий:
1. втулка имеет внутреннюю коническую поверхность, наружная цилиндрическая.
2. при монтаже изделия втулка скользит по ответной конической поверхности корпуса и "напресовывается" (создается натяг... примерно 15...20 мкм).
3. Наружная цилиндрическая часть ограничена цилиндрической поверхностью корпуса ответной детали (на рисунке корпус-1).  Поскольку имеется герметичность, то получается, что между втулкой уплонтительной и корпус-1 также возникает натяг. Данный натяг обеспечивает так же герметизацию.
4. Схема показана на прилагаемом рисунке.
Теоретические хотелось бы выполнить расчет для определения допустимых напряжений в уплотнительной втулки, а также для определения соотношения размеров корпуса и втулки.
Меня интересуют следующие вопросы:
1. Как задать натяг - необходимо показать пересечение моделей или это делается при помощи граничных условий?
2. Необходимо ли вводить в модель деталь корпус-1 или же можно обойтись тем, что посмотреть насколько будет происходить увеличение цилиндрической части втулки.
Буду благодарен за помощь.
Если не известно, в какой программе считать, то надо тему создавать в общей ветке "Все вопросы о CAE".. И там скажут, в чем делать.. А дублировать темы запрещено правилами форума..
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
