Уплотнительная втулка
Не знал в какой раздел разместить, поэтому размещаю в этой ветке.
Хотелось бы узнать возможно ли расчитать следующую в задачу применяя Ansys Workbench (начал только осваивать пакет). Сама задача : был найден зарубежный образец электромагнитного клапана, в котором для разделения каналов была применена уплотнительная втулка из полимера. Принци действия которой следующий:
1. втулка имеет внутреннюю коническую поверхность, наружная цилиндрическая.
2. при монтаже изделия втулка скользит по ответной конической поверхности корпуса и "напресовывается" (создается натяг... примерно 15...20 мкм).
3. Наружная цилиндрическая часть ограничена цилиндрической поверхностью корпуса ответной детали (на рисунке корпус-1).  Поскольку имеется герметичность, то получается, что между втулкой уплонтительной и корпус-1 также возникает натяг. Данный натяг обеспечивает так же герметизацию.
4. Схема показана на прилагаемом рисунке.
Теоретические хотелось бы выполнить расчет для определения допустимых напряжений в уплотнительной втулки, а также для определения соотношения размеров корпуса и втулки.
Меня интересуют следующие вопросы:
1. В Ansys Workbench мне надо применить компонент "Mechanical APDL".
2. Как задать натяг - необходимо показать пересечение моделей или это делается при помощи граничных условий?
3. Необходимо ли вводить в модель деталь корпус-1 или же можно обойтись тем, что посмотреть насколько будет происходить увеличение цилиндрической части втулки.
Буду благодарен за помощь.
Возможно.
Вряд ли. Static Structural должно хватить.
Оба варианта возможны.
Это уж как задачу поставите.
Это которые?
Можно пояснить? Размеры не заданы изначально?
