Как переключить в эскизе размеры с метров на миллиметры?
evgw
Внезапно в эскизе размеры стали в метрах. Показывает в миллиметрах, но при попытке редактирования размера показывает в метрах. NX 8.0.
может вы в выражения задали единицы измерения в метрах?
В NX9 я подобную ситуацию смоделировал, тоже стало всё в метрах.
Это находится (интерфейс ленточный) :
Анализ - Дополнительно - Заказные единицы измерения - Управление единицами
И вот такое окно :
Попробуйте воспользоваться поиском в NX, например по тегу "Заказные единицы измерения".
И вот такое окно :
У меня так и стоит.
Не помогает.
У меня эта ерунда произошла в одной детали в сборке. В остальных деталях всё в порядке.
Думаю, что надо что-то копать в настройках детали.
Не помогает. У меня эта ерунда произошла в одной детали в сборке. В остальных деталях всё в порядке.
А что нужно сделать?
Если убрать этот эффект в размере, то только удалением этого размера (он родился с таким набором "генов"). И снова создать этот же размер при "Имя единицы" "MilliMeter"....
Только это и помогает. Буду удалять все размеры.
