Получение листового тела из твёрдого
India
Здравствуйте! Можно ли из твёрдого тела получить всю его поверхность в виде листового тела? Желательно без преобразований в различные форматы файлов.
Можно выделить все грани тела
@@India, есть инструмент "Тканевый шаблон развертки", название может отличаться в разных версиях.
Блин, век живи, век учись... Ща посмотрел на свой скрин и понял, что был дураком. Я думал, ассоциативной зеркальной копии не бывает... :biggrin:
Всем спасибо, получилось.
@@Intento, ну это уж слишком костыльный способ :) Хотя на предполагаемую развёртку сверла было прикольно смотреть :biggrin:
Изменено пользователем India
  • 2 года спустя...
Добрый день, товарищи! Помогите пожалуйста сделать из поверхности ---> твердое тело. Спасибо, буду благодарен если кто-то отзовётся
Circle.rar
Боюсь, что по этой модельке никто тебе твердое тело не сделает... Самопересечения в наличии, такое впечатление - что тут две модели в одной:
Это как продолжение темы из другой ветки? Ну-ну...
Ug_user
Мне попадаются некоторые файлы сборок именно с двойными деталями, одна в другой. Скажите, как то можно быстро очистить такой файл? И каким образом они получаются двойные?
Изменено пользователем nik4
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
