Требуется инженер-конструктор, хоть что-то соображающий в ДВС
Ну, желательно также с соответствующим образованием - МАМИ, МАДИ, МГТУ.
Понятно дело, владеющий каким-либо софтом. Английский-немецкий не повредит.
Место работы Москва.
(С тройками по сопромату, теоретической механике и специальности - ДВС, просьба не беспокоиться).
Писать сюда: zlenko@aha.ru
Денежный вопрос мы будем обсуждать индивидуально.
Ясное дело, что я не рассчитываю на кандидата типа бывшего главного конструктора какого-нибудь московского автозавода. Вывелись...
Поэтому пишу осторожно - "хоть что-то соображающий", стало быть, имеющий понятие о тактности двигателя, откуда она берется и как отличить дизель от искрового мотора. Ну, это для начала.
Правда, придется присягнуть на верность Второму Закону Термодинамики, это я упустил....
Вахта тоже исключена?
Нет, ребята. Тут нужна командная работа, что называется  рука об руку.
Увы оканчивал КАДИ По Вашей заявке претендовать вроде как не могу.
Вы что? Новые типы ДВС разрабатываете? Тогда получается и удаленка возможна. Более подробно о работе в этой области в личной переписке
Дело не в КАДИ, дело в месте жительства.
Никакой дискриминации нет, московские ВУЗы указаны лишь как примеры.
Пока мы тут дискутируем, америкосы с китайцами ДВСстроение вперед подвинули в очередной раз:
Прошу не засорять данную ветку всякой фигней. Здесь речь о другом.
P. S. Автомобиль, как известно, также как и медицина и экономика, является темой, в которой всяк считает себя специалистом. Между тем, здесь, как и в медицине и экономике, много бредовухи типа своих Кашперовских, Чумаков и Чубайсов. Предлагаю демонстрацию своей эрудиции по теме ДВС перенести в какую-нибудь другую ветку.
Что разрабатывать, у мну кандитдатская по самолётным ДВС, но живу я в СПб ....
Отправлено 10 минут назад Boxer-Twin сказал(а) 02 Апр 2014 - 14:04: у мну кандитдатская весьма исчерпывающая характеристика
А меня порадовал "UniGrafix".
А если при этом кандидат технических наук с дисертацией на тему прочностных расчетов?)))
Если при этом есть понимание того, что данное объявление касается в первую очередь именно конструкторских кадров, то диссертация не помешает. Нужно разговаривать. Мои контактные данные у вас есть (см. выше).
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
