пьезоэлектрика
Всем привет,
у меня такая проблема. Имеется деталь которая под воздействием пьезоэлектрика начинает вибрировать. На эту деталь действует ещё сила. Мне надо рассчитать деформацию этой детали. При этом когда пьезоэлектрик вызывает резонанс у детали.
Для этого думаю использовать transient модул.Через APDL-команду "d,name selection,volt,напряжение" я даю на пьезоэлектрик напряжение.
Теперь чтобы вызвать у детали резонанс, мне надо задать напряжение в виде функции "1000V * sin(2 * Pi * f * t)".
Кто нибудь знает как это сделать? Или кто то знает более легкий и быстрый способ?
Изменено пользователем ansyswb145
Почему transient?
Нельзя ли воспользоваться суперпозицией НДС от гармонического воздействия пьезоэлектрика и статического(если оно статическое, конечно) действия силы?
  • 5 недель спустя...
Почему transient?
Всем доброго дня и здравствуйте, Александр. У меня возник схожий вопрос в задании функционального ГУ Voltage на границе пьезоэлектрика. Необходимость возникла это сделать, для моделирования колебания пьезоэлектрика в жидкости с помощью двухстороннего FSI анализа Mechanical - CFX. Скажите, пожалуйста, возможно ли такое сделать? Я пробовал так как указано ниже,
!constant setup
pi=4*atan(1)
!Applied voltage
V=100
!Applied Frequency
!Freq=20
!Time steps used in solution
!Tstep=1/(20*Freq)
d, ground, volt, 0
d, qwerty, volt, V*sin(Time*2*pi/0.3e-5)
..на что мне решатель пишет
 *** WARNING ***                         CP =       1.264   TIME= 15:42:59
 Unknown parameter name= TIME.  A value of 7.888609052E-31 will be used.
И продолжает считать с этим значением
Притом я знаю, что, скажем в Transient Thermal, можно использовать переменную по умолчанию Time для задания ГУ.
Спасибо!
Где использовать? в APDL коде? Или все-таки в интерфейсе Mechanical? :wink:
Звучит вызывающе) успехов!
Возможно всё, лишь бы стоило того.
Vocha сказал(а) 15 Апр 2014 - 16:13:snapback.png
В интерфейсе, в APDL коде не пробывал, может и можно)
Спасибо) Звучит как сарказм или мне кажется!?...Может есть более простые варианты, просто у меня опыта маловато, что бы всё оценить?!
Изменено пользователем Vocha
а в коде создавайте перменную TIME. ее нет, потому и ругается и принимает нулевое значение.
2-way FSI само по себе не просто, а с прикрученными пьезоэлектриками - реально вызов. успехов желаю искренне)
Может быть. Но чтобы знать, надо задачу обсуждать, а не техническую реализацию.
Vocha сказал(а) 15 Апр 2014 - 16:47:snapback.png
Да, это уж действительно люто, но для головы полезно. Посмотрим, что из этого выйдет. Ещё раз спасибо большое)
А как называется переменная, которая отвечает за расчётное время (время текущего подшага в расчёте). Или на него никак "не опереться", что бы собственно была не стационарная нагрузка?!
Кажется, Вы не до конца улавливаете логику использования APDL-кода. И я не до конца понимаю, с какого конца объяснить.
Вы раньше с кодом работали? В классике, например?
Вполне возможно...только на дипломной работе бакалавра года 4 назад и то, не то чтобы код писал, а просто использовал классический интерфейс. Я в любом случае уже подзабыл. Подскажите немного, если не трудно.
Commands Object выполняется после применения всех граничных условий, но ДО выполнения команды SOLVE.
Шаги по времени отсчитываются командой SOLVE. Перед каждым SOLVE выполняется команда TIME, N где N текущее время. Эту переменную называете как угодно и используете как хотите.
По факту, можно перехватить управление на APDL-код и выполнить весь transient расчет в нем, в цикле выполняя
*DO
TIME
SOLVE
*ENDDO
Может быть, что-то понятно.
Вообщем надо мне лезть в APDL код созданного проекта)) Надо изучать всё, но идея понятна. Спасибо огромное, всего хорошего!)
Вообщем прописывание этого дела в команды Transient Structural решает вопрос описанный в этой теме.
mpdel,all,matid
et,matid,226,1001
! hex 2 порядка, пьезоэлектрический элемент
/SOLU
ALLSEL,ALL
!////////Создаём функцию 2-го синуса в APDL, для получения импульсного сигнала\\\\\\\\
*DEL,_FNCNAME
*DEL,_FNCMTID
*DEL,_FNC_C1
*DEL,_FNC_C2
*DEL,_FNCCSYS
*SET,_FNCNAME,'topvolt'
*DIM,_FNC_C1,,1
*DIM,_FNC_C2,,1
*SET,_FNC_C1(1),10
*SET,_FNC_C2(1),3.1415926535897932384626433832795
*SET,_FNCCSYS,0
! /INPUT,funcsinsin.func,,,1
*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,19,1,,,,%_FNCCSYS%
! Begin of equation: VOL*sin((2*{Pi}/(1/110000))*{time})*sin((2*
! {Pi}/(1/330000))*{time})
*SET,%_FNCNAME%(0,0,1), 0.0, -999
*SET,%_FNCNAME%(2,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(3,0,1), %_FNC_C1(1)%
*SET,%_FNCNAME%(4,0,1), %_FNC_C2(1)%
*SET,%_FNCNAME%(5,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(6,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(0,1,1), 1.0, -1, 0, 2, 0, 0, 18
*SET,%_FNCNAME%(0,2,1), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, 18
*SET,%_FNCNAME%(0,3,1),   0, -1, 0, 1, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,4,1), 0.0, -3, 0, 110000, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,5,1), 0.0, -4, 0, 1, -1, 4, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,6,1), 0.0, -1, 0, 1, -2, 4, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,7,1), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, 1
*SET,%_FNCNAME%(0,8,1), 0.0, -1, 9, 1, -2, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,9,1), 0.0, -2, 0, 1, 17, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,10,1), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, 18
*SET,%_FNCNAME%(0,11,1), 0.0, -3, 0, 1, -1, 3, 18
*SET,%_FNCNAME%(0,12,1), 0.0, -1, 0, 1, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,13,1), 0.0, -4, 0, 330000, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,14,1), 0.0, -5, 0, 1, -1, 4, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,15,1), 0.0, -1, 0, 1, -3, 4, -5
*SET,%_FNCNAME%(0,16,1), 0.0, -3, 0, 1, -1, 3, 1
*SET,%_FNCNAME%(0,17,1), 0.0, -1, 9, 1, -3, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,18,1), 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,19,1), 0.0, 99, 0, 1, -3, 0, 0
! End of equation: VOL*sin((2*{Pi}/(1/110000))*{time})*sin((2*{Pi}/(1/330000))*
! {time})
!Задаём напряжения на пьезоэлектрике
/com,
/com,***********  Voltage ground ***********
/com,
CMSEL,S,qwerty
*GET,NTOP,NODE,,NUM,MIN
_isCP = 0
*GET, _isCP, NODE, NTOP, CPS, VOLT
*IF, _isCP, EQ, 0, THEN
CP,NEXT,VOLT,ALL
*ENDIF
D,NTOP,VOLT,%topvolt%,0
ALLSEL,ALL
OUTRES,ALL,ALL
/com,
/com,***********  Voltage 2 ***********
/com,
CMSEL,S,ground
*GET,_NUMMIN,NODE,,NUM,MIN
_isCP = 0
*GET, _isCP, NODE, _NUMMIN, CPS, VOLT
CP,NEXT,VOLT,ALL
*ENDIF
D,_NUMMIN,VOLT,0,0
ALLSEL,ALL
OUTRES,ALL,ALL
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
