ANSYS на многоядерном процессоре
Если про WB, то в модуле Mechanical: Tools > Solve Process Settings > My Computer > Advanced > Max number of utilized processors.
Спасибо, это я знаю...но почему тогда при Max number of utilized processors=2 в диспетчере все 5 загружены? У меня все 5 работают на 50-60%. В сети видел, что с помощью MPI можно загррузить ядра полностью. Попытался установить НР МРI и получил кучу проблем с доступом пользователей и ничего более((((
У меня используется всего 17%((((((((((((
O_o
Про истинное количество ядер (которое я предполагал равным 6) и наличие гипертрейдинга можно лишь гадать. На всякий случай: 14.0 и выше параллеляться иначе, чем прошлые версии.. В 13 у меня была загрузка 100%, 14 же отказывается использовать виртуальные ядра, а на ноуте гипертрейдинг отключить нельзя. По факту же разницу в скорости не заметил. Ну и разные солверы будут загружать ядра по-разному.. Больше конкретики)
При построении сетки - 17% стабильно. При решении задачи - прыгает от 50 до 75%.... вопрос о разгоне встал, когда в Меканикле при построении сетки с использованием contact sizing задача будто подвисала на 10-15 мин((((( Жутко раздражает, хотя не беда...да и счет идет быстро
Делаю вывод, что у Вас ансис 14.5. Параллельность у мешера появилась только в 15,0, и то если строить несовместную сетку на разных деталях.
Вообще, посоветовал бы не сильно заморачиваться с этими процентами. Субъективно, ансис с "прыгающей" загрузкой считает не медленнее абакуса, у которого постоянно 100% на всех ядрах.
Вообще, посоветовал бы не сильно заморачиваться с этими процентами...
В принципе согласен...не стоит...но не понятно, почему contact sizing так много ресурсов забирает? Количество элементов, охватываемое областью явно относительно не велиико по сравнению со всей моделью...может там порядок элементов другой...я в АПДЛ не сильно рулю(((
  • 3 месяца спустя...
Задайте количество процессоров в Tools -> Options -> Meshing. И смените HDD на SSD, или при наличии десятков и сотен гигабайт RAM создавайте RAM Disk. Разница как говорится на лицо.
Добавлено 29/06
Хм, не помогло. Какой загадочный пункт, "number CPUs"
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
