ANSYS на многоядерном процессоре
Если про WB, то в модуле Mechanical: Tools > Solve Process Settings > My Computer > Advanced > Max number of utilized processors.
Спасибо, это я знаю...но почему тогда при Max number of utilized processors=2 в диспетчере все 5 загружены? У меня все 5 работают на 50-60%. В сети видел, что с помощью MPI можно загррузить ядра полностью. Попытался установить НР МРI и получил кучу проблем с доступом пользователей и ничего более((((
У меня используется всего 17%((((((((((((
O_o
Про истинное количество ядер (которое я предполагал равным 6) и наличие гипертрейдинга можно лишь гадать. На всякий случай: 14.0 и выше параллеляться иначе, чем прошлые версии.. В 13 у меня была загрузка 100%, 14 же отказывается использовать виртуальные ядра, а на ноуте гипертрейдинг отключить нельзя. По факту же разницу в скорости не заметил. Ну и разные солверы будут загружать ядра по-разному.. Больше конкретики)
При построении сетки - 17% стабильно. При решении задачи - прыгает от 50 до 75%.... вопрос о разгоне встал, когда в Меканикле при построении сетки с использованием contact sizing задача будто подвисала на 10-15 мин((((( Жутко раздражает, хотя не беда...да и счет идет быстро
Делаю вывод, что у Вас ансис 14.5. Параллельность у мешера появилась только в 15,0, и то если строить несовместную сетку на разных деталях.
Вообще, посоветовал бы не сильно заморачиваться с этими процентами. Субъективно, ансис с "прыгающей" загрузкой считает не медленнее абакуса, у которого постоянно 100% на всех ядрах.
Вообще, посоветовал бы не сильно заморачиваться с этими процентами...
В принципе согласен...не стоит...но не понятно, почему contact sizing так много ресурсов забирает? Количество элементов, охватываемое областью явно относительно не велиико по сравнению со всей моделью...может там порядок элементов другой...я в АПДЛ не сильно рулю(((
  • 3 месяца спустя...
Задайте количество процессоров в Tools -> Options -> Meshing. И смените HDD на SSD, или при наличии десятков и сотен гигабайт RAM создавайте RAM Disk. Разница как говорится на лицо.
Добавлено 29/06
Хм, не помогло. Какой загадочный пункт, "number CPUs"
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
