Проволочный фильтр
Помогите, пожалуйста, правильно задать материал\начертить проволочный фильтр.
Вот сам фильтр http://i064.radikal....b96703158ab.png, фильтр представляет из себя плотно "упакованные" проволоки, похоже на губку, для оттирания сковородок,
Как правильно задать его в SW?
Сначала ответьте - Вам обязательно нужно чертить ВСЕ проволочки (как в натуре) или достаточно текстуры этих проволочек??
Это всё же только модель, а не живое изделие..
И потом, на Вашем рисунке проволочка больше похожа на обмотку трансформатора, а не на губку (где всё же проволока имеет хаотичное расположение - а такое очень сложно будет моделировать в Солиде)...
хаотичность не обязательна, потом через флоу будет моделирование процесса прохождение жидкости через него
Ну раз это лишь имитация, то:
1. тело фильтра делаете как обычную бобышку, материл любой, штриховку придётся подобрать\найти\создать (что бы было похоже или как на рисунке, или на натуральный фильтр), что и будет отражено на чертеже...
2. если уж Вам хочется проволочкой - в 3Д-эскизе делаете спираль нужной формы (число витков+число слоёв) и протягиваете профиль проволочки...
3Д-эскиз можно разделить на варианты:
_1. создаются 2-4 основных плоскости (по габаритам фильтра), на них делаются 4 эскиза линий (число витков), далее сделать копии плоскостей (с шагом = числу слоёв\Ф проволоки) и уже в 3Д-эскизе объединить всё это в единую спираль...
_2. Без 3Д-эскиза - на любой основной плоскости (попендикулярной оси фильтра) создаётся эскиз спирали (профиль фильтра), далее делаются копии плоскости с эскизом по числу витков, по ним протягиваются профили проволоки (на разрезе в чертеже будет как единая спираль)...
Можно сделать 2 спирали для смещения "витков" и естессно разный шаг этих "витков".
Но такая спиралька может существенно подгрузить комп...
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
