Экономические санкции против России
Вздохните чуточку свободнее :tongue: мы все напряжены
http://semiurg.livejournal.com/939631.html#cutid1
Я против этого...
Сокращение обеденных перерывов с целью уменьшить время пребывание под информационным воздействием
Надо ж и поесть, и поспать под новости ))
Американцы то знают. Просто Обама слабак и серьезных санкций не будет.
Таки он ваще НИКТО, как и все президенты америки. Рулят олигархи и их интересы.
Ну так то да  :smile: я сам прекрасно видел на одном из зарубежных форумах они его сравнивали и выглядело примерно как здесь :
http://fishki.net/50459-amerikancy-sravnivajut-putina-i-obamu.html
А мож грохнуть темку? В свете известных событий опять "хохлосрач" на горизонте...
Не, грохать ни в коем случае не надо. Через годика 3 все непременно-с вернитесь сюда и перечитайте, что вы тут писали-с.
Американцы сами говорят, что слабее Обамы во внешней политике, был лишь Картер.
В краткосрочной перспективе наверное нет. А в долгосрочной скорее всего да. И это будут не санкции как таковые, а постепенное выключение России из ряда полноценных политических и торговых партнеров.
Без наших отпускных Крым загнется в течении 2-х лет,ИМХО.
за 23 года не загнулся же  :wink:
Хотя мы и привыкли считать его главным образом курортом, основная статья доходов Крыма - это промышленность
На чем зарабатывает Крым
Так это ... Паром работает (по ТВ показывали - сейчас). Полчаса от Керчи до  порта Кавказ. Что то порядка 40-50 грн (~200р)
А вообще собираются надводный мост строить. Это еще до основных событий было озвучено. А теперь на всех парах рванет. Вот и ресурсы после Сочи сгодятся
Имхо, наоборот. Сразу набросятся как волки.
Недооценивать США нельзя, огромный запас прочности. Доллар как мировые деньги никто не отменял и не скоро отменят.
Все это херня. Промышленность может и 16 %, а все остальное надо сложить в графу Туризм !
Не совсем ... Могут хорошо начать работать и промышленность. Тот же завод Фиолент кроме шуруповертов может начать выпускать ВМФ оборудование на полную катушку. Опять же заработает полигон Нитка в Феодосии.
Керченскую руду будет не олигарх отбирать - а уже  покупать.
Опять же - за проход Керченского пролива теперь можно будет снимать копейку ... А "там" от этого зависит второй в стране по грузообороту порт
Ежели американы инвестировали в Евромайдан, то санкции уже автоматом были заложены в этот "гоп-проект".
Они "работают" весьма эффективно, Гейропу подставляют по полной.
Ну какие шуруповерты ?! Там люди живут за счет сдачи жилья в течении 4-х месяцев сезона. И так в любом селении,которое у моря. В любой стране так.
Сначала они объявляли условия введения санкий, теперь - условия не введения http://www.inline.ru/polit.asp?NewsID=317168
Скоро попросят скидку на газ. :biggrin:
Шантаж газом себе дороже, приведет к диверсификации поставок.
Лучше вспомним, что, произведенное в России мы видим, заходя в магазины :no:
http://www.inline.ru/economi.asp?NewsID=317165
вот почитайте про будущий Крым. Покойник правда,но по делу.
Нытики. Всё чего-то там между собой решают :smile:  пытаются тявкать от имени "всемогущей" омерики -  пока мир вокруг них делится.
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
