Что Вас не устраивает?
Не путайте себя и топик стартера. В установившемся течении должно быть: сколько втекло - столько и вытекло. Закон сохранения массы (неразрывности) никто не отменял. Другое дело могут быть какие то численные ошибки, ошибки интегрирования или просто не сошедшийся расчёт, но массоввый расход на выходе должен стремится к расходу на входе.
Закон сохранения энергии - тоже. Посмотрите внимательнее пост 35
Уже становиться похоже на религиозные убеждения..
@@ccc44, будьте добры, на мой вопрос в посте #33 ответьте. И объясните мне и MotorManiac, куда уходит детство масса, которую на вход подали, а на выходе не получили.
Диффундирует через стенки, если такой только вариант рассмотреть ) Не совсем понятно по 35 сообщению почему сеть рассматривается как несколько независимых сетей с разными расходами, я так и не понял этот момент.
В науке тоже есть свои догматы. Закон сохранения энергии – основной из них.
Представьте себе, что газ на другом конце трубы поступает в закрытый резервуар (газохранилище). Давление в нем начнет расти, пока не сравняется со статическим давлением на входе в газопровод. Течение прекратится. Расчетное время заполнения резервуара без учета гидравлических потерь в трубе будет меньше, чем реальное. С этим Вы согласны? Так, в данном реальном случае проявляется закон сохранения энергии.
 Точно так же прекратится течение в трубе при выходе ее в атмосферу, когда давление на ее конце сравняется с атмосферным. В последнем моем расчете, естественно некорректном, этот экзотический случай произойдет при длине трубы 378км (падение давления 50Па/м). Наверное, она маловата. А может, и нормальна. Черное море в ширину будет больше. Но там и труба большего сечения, и давление, если не ошибаюсь, 100атм. И через Крым было бы много дешевле.
Наверное в FS можно посчитать гидравлические потери или падение кинетической энергии на коротком участке и через них вычислить массовый расход. Но аппроксимировать его на всю трубу, тоже будет некорректно. Мой опыт работы в FS невелик, а желание поймать падение расхода –велико, поэтому я и изобрел такой грубый метод (пост 35).
Извините, с уважением ССС44.
Или, может, пока не сравняется с полным давлением?
.... вы снова отказываетесь видеть разницу между стационаром и нестационаром.
И ответа на вопрос я так и не увидел. Давайте так: у Коли три яблока на вход подают три молекулы в единицу времени. Процесс стационарный. На выходе стабильно получаем одну молекулу в единицу времени. Куда в Вашей интерпретации закона сохранения энергии или чего еще деваются остальные две?
Я вижу, к чему это идет...
Немного отстали. Это не зависит от того нестационарный процесс или стационарный, так движение существует и гидравлические потери тоже.
Все, я устал…
Немного отстали
В каждый момент времени мы подаем 3, а получаем 1. 2 постоянно где-то "отстает" и где-то накапливается?
Все, я устал…
Это аргумент серьезный, не поспоришь..
  • 1 год спустя...
Вот так всегда на самом интересном месте. Кто победил, закон сохранения массы или энергии? Куда деваются 2 молекулы. Есть путаница у ccc44 в стационарном и нестационарном процессах?
Так если подумать, получается, что если к резервуару с давлением 5 атмосфер (очень большого объема) приделать очень длинную трубу, то газ начнет выходить и продвигаться по трубе теряя энергию давления и через какое-то расстояние давление фронта газа сравняется с атмосферным и газ остановится и получится этакая газовая пробка? Не должно такого быть?
                                                            Вошло 33,5575676 кг за 1сек
Четез 20 метров за эту же секунду  вышло 33,5557970 кг
                                                            Потеряно 0,00177 кг= 1,77 г.
Это цыгане врезались просто ))
Если падение давления, показанное на скринах постов 3 и 28 посчитано верно, и если предположить, что оно падает линейно, то через 60-80 км давление на выходе сравняется с атмосферным, и расход, как объемный, так и массовый будет равен 0. На самом деле это расстояние может быть много больше, поскольку давление падает нелинейно, но сути явления это не меняет…
Давление в конце трубопровода всегда будет равно давлению с сосуде на выходе, либо давлению атмосферы, если конец выходит в атмосферу.
При этом расход находится из уравнения баланса напоров для простого трубопровода:
H=Нст+Σпот=Нст+0,0827*λ*L*Q^2/d^5 для турбулентного режима
и
H=Нст+Σпот=Нст+128*ν*L*Q/(π*g*d^4) для ламинарного режима
(скоростным напором пренебрегаем, так как трубопровод - длинный)
Из формул видно, что расход будет равен нулю, только если разница напоров (разница давлений на входе и на выходе) будет равен нулю. В таком случае не будет течения через трубу (расхода) вообще.
Однако если разница напоров все-таки не равна нулю, то расход считается по формулам выше и массовый расход на входе будет равен расходу на выходе (закон сохранения массы).
Объемный расход зависит от плотности, которая может меняться на протяжении длинного трубопровода в зависимости от температуры.
Изменено пользователем elnino
Закон сохранения энергии и закон сохранения массы - по сути один и тот же закон. Известная формула из рекламы шоколадных батончиков "Марс" (E=mc^2) наглядно это показывает.
Газ может действительно выходить наружу через стенки трубы путем диффузии, так же газ может адсорбироваться стенками трубы, в трубе могут быть утечки.
Но Solid в решении этих задач не поможет.
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
