Не ставиться База и Геометрический допуск по ЕСКД
Попробуй
gtol_dim_placement ON_BOTTOM
Переменная gtol_datum_placement_default появилась в WF2
determines whether the set datum is attached above or below the geometric tolerance control frame.
А может еще и это:
new_iso_set_datums
controls display of set datums according to iso standards.
default and available settings
yes*—displays set draft datums according to iso standards.
no—does not display set draft datums according to iso standards.
Изменено пользователем AlexanderM
Уже все перепробовал, в том числе и это. Ничего не помагает.
Причем, чертежи созданные в 2001 можно корректировать в WF2.0, удалять, добавлять геометрические допуска - все OK. А вот созданные в WF2.0 с теми же настройками уже не отображают геометрический допуск как в 2001.
Попалось еще кое-что:
asme_dtm_on_dia_dim_gtol
controls the placement of a set datum attached to a diameter dimension.
on_gtol*—places the set datum on the gtol according to the asme standard.
on_dim—attaches the set datum to the diameter dimension.
Появилось в WF2:
stacked_gtol_align
controls the alignment of the control frame for stacked geometric tolerances.
the geometric tolerance stack control frame is always centered on the attached leader line.
SVS
Ряд установок в ProE срабатывает только после перезагрузки его.
В чертеже - при создании новых размеров и т.д., или после регенерации.
Установки чертежа остаются в файле данного чертежа, поэтому чертежи из 2001 работают нормально. Где-то собака зашита в шаблонах чертежей. :g:
Может билд M090 глючный.
Но ведь больше никто на форуме не жалуется на такое.
SVS
<{POST_SNAPBACK}>
Мои действия:
Создаю новый чертеж в WF2.0. Беру Template уже существующего чертежа, сделанного в 2001.
И в этом вновь созданном чертеже, который полностью сделан из чертежа, созданного в 2001, сразу видна эта ошибка.
Если просто откроем чертеж, сделанный в 2001, то все ОК.
Видимо ProE, при создании, изменяет что-то в теле файла и как до этих изменений добраться не знаю.
Попробую выложить файл.
SVS
А если , вначале, открыть этот шаблон для редактирования и поиграть в нем с параметрами, которые появились в WF2. :g:
Пробовал, если открыть сделанный в 2001, то присваиваю опциям разные значения и отображение меняется туда-сюда. Все ОК
А если открыть в WF2.0 и менять значение опций, то только как на рисунке выше, т.е. не по ЕСКД.
Не могу выложить (680 kB). Может надо разбивать по 100 kB.
Подскажите как выложить.
помогло
gtol_datums std_ansi_mm в файле *.dtl.
Вполне возможно, ведь:
gtol_datums
sets drafting standard for displaying reference datums within drawings. this affects the display of axes, datum planes, and reference part datums.
  • 1 год спустя...
Будьте добры,пожалуйста, кто-нибудь,прикрепите эскиз настройки gtol в файле .dtl чтобы:
можно было поставить gtol под полкой размера без зазора,т.е когда верняя линия gtol сливается с линией над которой размер.
/survivor/
Просто установите, как было уже сказано,
1. gtol_datums std_ansi_mm в файле *.dtl
2. щелкнуть на размер и по правой кнопке зайти в property->text style->в поле line spacing установить, например, 0,3мм
Если установить gtol_datums std_ansi_mm, то неправильно будет изображаться база (по американскому стандарту).
Можно допуск формы поставить сободно и связать с размером (Relate to object).
то есть приходится выбирать,либо
1)база по ЕСКД и free note gtol к диаметру
2)free note gtol к диаметру по ЕСКД и база (ТОЛЬКО КАК СИМВОЛ)
правильно я понял?
  • 4 месяца спустя...
Коллеги, действительно ли всё так, как говорит survivor?
Лично у меня этот вопрос также остался не проясненным.
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
