Не ставиться База и Геометрический допуск по ЕСКД
Попробуй
gtol_dim_placement ON_BOTTOM
Переменная gtol_datum_placement_default появилась в WF2
determines whether the set datum is attached above or below the geometric tolerance control frame.
А может еще и это:
new_iso_set_datums
controls display of set datums according to iso standards.
default and available settings
yes*—displays set draft datums according to iso standards.
no—does not display set draft datums according to iso standards.
Изменено пользователем AlexanderM
Уже все перепробовал, в том числе и это. Ничего не помагает.
Причем, чертежи созданные в 2001 можно корректировать в WF2.0, удалять, добавлять геометрические допуска - все OK. А вот созданные в WF2.0 с теми же настройками уже не отображают геометрический допуск как в 2001.
Попалось еще кое-что:
asme_dtm_on_dia_dim_gtol
controls the placement of a set datum attached to a diameter dimension.
on_gtol*—places the set datum on the gtol according to the asme standard.
on_dim—attaches the set datum to the diameter dimension.
Появилось в WF2:
stacked_gtol_align
controls the alignment of the control frame for stacked geometric tolerances.
the geometric tolerance stack control frame is always centered on the attached leader line.
SVS
Ряд установок в ProE срабатывает только после перезагрузки его.
В чертеже - при создании новых размеров и т.д., или после регенерации.
Установки чертежа остаются в файле данного чертежа, поэтому чертежи из 2001 работают нормально. Где-то собака зашита в шаблонах чертежей. :g:
Может билд M090 глючный.
Но ведь больше никто на форуме не жалуется на такое.
SVS
<{POST_SNAPBACK}>
Мои действия:
Создаю новый чертеж в WF2.0. Беру Template уже существующего чертежа, сделанного в 2001.
И в этом вновь созданном чертеже, который полностью сделан из чертежа, созданного в 2001, сразу видна эта ошибка.
Если просто откроем чертеж, сделанный в 2001, то все ОК.
Видимо ProE, при создании, изменяет что-то в теле файла и как до этих изменений добраться не знаю.
Попробую выложить файл.
SVS
А если , вначале, открыть этот шаблон для редактирования и поиграть в нем с параметрами, которые появились в WF2. :g:
Пробовал, если открыть сделанный в 2001, то присваиваю опциям разные значения и отображение меняется туда-сюда. Все ОК
А если открыть в WF2.0 и менять значение опций, то только как на рисунке выше, т.е. не по ЕСКД.
Не могу выложить (680 kB). Может надо разбивать по 100 kB.
Подскажите как выложить.
помогло
gtol_datums std_ansi_mm в файле *.dtl.
Вполне возможно, ведь:
gtol_datums
sets drafting standard for displaying reference datums within drawings. this affects the display of axes, datum planes, and reference part datums.
  • 1 год спустя...
Будьте добры,пожалуйста, кто-нибудь,прикрепите эскиз настройки gtol в файле .dtl чтобы:
можно было поставить gtol под полкой размера без зазора,т.е когда верняя линия gtol сливается с линией над которой размер.
/survivor/
Просто установите, как было уже сказано,
1. gtol_datums std_ansi_mm в файле *.dtl
2. щелкнуть на размер и по правой кнопке зайти в property->text style->в поле line spacing установить, например, 0,3мм
Если установить gtol_datums std_ansi_mm, то неправильно будет изображаться база (по американскому стандарту).
Можно допуск формы поставить сободно и связать с размером (Relate to object).
то есть приходится выбирать,либо
1)база по ЕСКД и free note gtol к диаметру
2)free note gtol к диаметру по ЕСКД и база (ТОЛЬКО КАК СИМВОЛ)
правильно я понял?
  • 4 месяца спустя...
Коллеги, действительно ли всё так, как говорит survivor?
Лично у меня этот вопрос также остался не проясненным.
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
