Сопряжения в сборке NX8.5
Sergey24
В NX не получается сделать сопряжения,перемещение детали, помогите пожалуйста.
На картинке красные кружочки показывают сопряжения соосности, детал сделана с листового метала имеет гибку. Я передвигаю элемент но не передвигается, когда детали сделаны не под углом все нормально. Жолтим показано, что там нужно сделать соосность, когда делаю соосность выдает ошибку.
Изменено пользователем Sergey24
Чудес не бывает, ищите проблему:
- либо где-то лишняя связь
- либо геометрическая неточность
- либо перепутана последовательность выбора поверхностей\осей (сопрягаемая-базовая)
Можно после каждого нового сопряжения проверять подвижность звеньев, дабы выявить ошибку пораньше.
Связей лишних нет, когда деталь сделана без гибки все работает. Когда детали имеет гибку они сопрягаются но когда начинаю двигать, вижу только два положения, плавного перемещения не вижу.
Это подтверждает, что метод моделирования не важен.
Проверяйте точность. Меряйте межосевые расстояния, смотрите до последнего знака после запятой.
Еще раз повторяю: чудес не бывает.
p.s.
глянул бы на модель сам, но у меня NX8.0 - не открою, а ковырять step не хочу.
@@Sergey24, наобум не говори, что лишних связей нет. Иногда они автоматом создаются. Посмотри в диалоге связей (или как его там...).
Ничего не получается.(
В навигаторе ограничений лишних связей нет, если оси были развернуты не получалось бы сделать соосность.
Все вроде бы так, но деталь не двигается.
Я скинул архив с моделью, кому не сложно помогите пожалуйста.
Время поджимает, хочу его напечатать на 3d принтере, уже месяц мучаюсь и безрезультатно.
mod.zip
Скачал ваши файлы, открыл -> к сожалению вы спроектировали неработающий механизм.
Уберите связь по отверстию между дет. "5" и дет. "4_reducer", поднимите дет. "5" с конца этого отверстия вверх,
наклоните дет. "4_reducer" в сторону дет. "5" -> теперь соприкасаемые плоскости дет. "5" и дет. "4_reducer" - непараллельны.
Так что скажите спасибо NXу, что не дал вам сделать неработающий мех-м.
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
