Сопряжения в сборке NX8.5
Sergey24
В NX не получается сделать сопряжения,перемещение детали, помогите пожалуйста.
На картинке красные кружочки показывают сопряжения соосности, детал сделана с листового метала имеет гибку. Я передвигаю элемент но не передвигается, когда детали сделаны не под углом все нормально. Жолтим показано, что там нужно сделать соосность, когда делаю соосность выдает ошибку.
Изменено пользователем Sergey24
Чудес не бывает, ищите проблему:
- либо где-то лишняя связь
- либо геометрическая неточность
- либо перепутана последовательность выбора поверхностей\осей (сопрягаемая-базовая)
Можно после каждого нового сопряжения проверять подвижность звеньев, дабы выявить ошибку пораньше.
Связей лишних нет, когда деталь сделана без гибки все работает. Когда детали имеет гибку они сопрягаются но когда начинаю двигать, вижу только два положения, плавного перемещения не вижу.
Это подтверждает, что метод моделирования не важен.
Проверяйте точность. Меряйте межосевые расстояния, смотрите до последнего знака после запятой.
Еще раз повторяю: чудес не бывает.
p.s.
глянул бы на модель сам, но у меня NX8.0 - не открою, а ковырять step не хочу.
@@Sergey24, наобум не говори, что лишних связей нет. Иногда они автоматом создаются. Посмотри в диалоге связей (или как его там...).
Ничего не получается.(
В навигаторе ограничений лишних связей нет, если оси были развернуты не получалось бы сделать соосность.
Все вроде бы так, но деталь не двигается.
Я скинул архив с моделью, кому не сложно помогите пожалуйста.
Время поджимает, хочу его напечатать на 3d принтере, уже месяц мучаюсь и безрезультатно.
mod.zip
Скачал ваши файлы, открыл -> к сожалению вы спроектировали неработающий механизм.
Уберите связь по отверстию между дет. "5" и дет. "4_reducer", поднимите дет. "5" с конца этого отверстия вверх,
наклоните дет. "4_reducer" в сторону дет. "5" -> теперь соприкасаемые плоскости дет. "5" и дет. "4_reducer" - непараллельны.
Так что скажите спасибо NXу, что не дал вам сделать неработающий мех-м.
