Проблема с частотным анализом
Задача: определить основную частоту вертикальных колебаний круглого железного диска, прикрепленного к резине, которая жестко закреплена на каком-то основании.
Результат: частота вертикальных колебаний была рассчитана, но кроме этой моды были рассчитаны и другие, среди которых совершенно несвойственная для железа данной геометрии, при данной частоте.
Вопрос: это ошибка расчета? такой же результат, если железный диск рассматривать в качестве жесткого твердого тела.
Изменено пользователем Anton89
Похоже на кручение диска вокруг оси цилиндра. Но почему SolidWorks показывает такую деформацию?
Потому что у Вашей резины низкий модуль сдвига. Нормальная форма,что Вам не нравится?
Так или иначе, каждое тело для начала стремится реализовать первые шесть нулевых форм. Кручение - одна из них.
Резина взята та, которая была в базе solidworks. Дело в том что изначально вся конструкция выглядит так:
Ясно, что на этой частоте должно быть кручение. Но тут в добавок показана деформация железного цилиндра.
И как такое может быть? У железного диска, такой геометрии, все собственные частоты выше 10 кГц, а когда его прикрепили к резиновому диску появилась на частоте 260 Гц. И почему, когда я в рамках частотного анализа рассматриваю его в качестве жесткого твердого тела, деформация все равно присутствует?
Т.е. этот "цилиндр", на этой частоте, крутится вокруг своей оси и при этом растягивается радиально?
Не, не растягивается. Крутится. Но в силу малости перемещений перемещения, направленные по касательной, приводят к кажущемуся увеличению диска в масштабе.
Ясно. Спасибо за ответ!
Такая же мода обнаруживается и при квадратной геометрии железа и резины, но там нет растяжения, а только кручение. Т.е. можно сказать, что это особенность расчета Solidworks при круглой геометрии?
Это особенность визуализации в масштабе. Если выведете радиальные перемещения, то они должны быть на порядки ниже тангенциальных, если вообще будут. Даже с учетом того, что сама амплитуда не актуальна.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работаает
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
      Литера - показатель качества изделия и полноты подготовки производства изделия для выпуска серии. Если ваши КМЧ и Упаковка не входят в состав изделия и не поставляются с ним, то им литеру можно не присваивать.
    • zwg
      Коррекцию по таблице DIN6935 уже облазил, правда в PC1200. Вопрос коррекции для Y1Y2  и системе бомбирования остался.
    • nalad4ik
      Доброго времени, коллеги, пользователи Мастеркам!   Обратил внимание, разрядность индикации координат фрезерного станка, по умолчанию, 2 знака после запятой, а прогу выдаёт 3 знака те . 123,  можно ли это изменить в настройках МК, и нужно ли? Повлияет на плавность, и точность хода в круговой интерполяции?  Вопрос откуда, при обработке окружности, в некоторых местах фреза начинает дробить, или у меня с кинематикой уже беда, или это связано с ...
