Программирование станка с ЧПУ в NX 9! (Электроэрозионный станок)
Ваникел
Ребят помогите найти мне уроки для Программирования "проволки"!!!
Wire EDM
Либо помогите разобраться в ней!!
на прожиг проги не составлял, но в любом случае вопрос желателен конкретный. Что делаете, в чем сомнения или что не получается? А так, могу сказать, что чисто в САМ обработка контура ничем не отличается от обычной 3-х осевой фрезерной. В случае ненаклоняющихся фильер от 2-х осевой. Вся соль в постпроцессоре.
Wire EDM
Действительно вся соль в посте и в том как на эрозии работают. У нас на содике есть свои приколы, типа два прохода с перемычками, потом подрезание. Смотришь на программу, а там странные команды, который никто не знает, вызов одной подпрограммы два раза, со сменой G41 и G42 + проходы по обрезке. Реализовать такой хитрый ход было тяжело (времени было мало). В итоге сделал один проход + на станке шапку формировали. В самих операция особых проблем не было. Главное не путать внутреннюю с внешней обработкой.
Если у вас на эрозионном станке нет пока оператора/наладчика, который пишет УП во внутреннем софте, то можно и встроенным постром побаловаться. Еще проблема была с шапкой УП, где задается информация по токам, импульсам и т.д.
Я смог разобраться с программкой, но теперь не могу запустить, потому что нормального постпроцессора нету!!!
У меня старенький станок SODICK BF 960 Стойка MARK IX!!!
И мне нужен нормальный постпроцессор под эту стойку))
Есть идейки)
И мне нужен нормальный постпроцессор под эту стойку)) Есть идейки)
Еть и постпроцессоры, есть и опыт - обращайтесь..
Вот один из постпроцессоров, который делал для электроэрозии. http://chigishev-yuri.livejournal.com/1261.html
Вы сами откуда будете? Если рядом со мной, может в свободное время мог бы к вам выбраться.
Есть идейки)
А станок работает в абсолюте или в приращениях? Пост может подойти имеющийся - для 3х осевой обработки.
Опция вывода "в абсолютных координатах" или "в приращениях" находится внутри оператора.
Изменено пользователем Galina87
Надо знать, как выводить X и Y, I и J, U и V. И как в шапке прописать высоты при четырёхосевой обработке. Как технология прописывается - номерами корректоров или табличными номерами? Как программируется заправка под углом? Для одних станков нужно прописывать весь контур с использованием G41 и G42 для каждого прохода и с перемычками, для других станков нужно прописать контур по G40 один раз и уже в стойке раскидывать перемычки и стратегию обхода контура. Но все отвечавшие выше - правы. Сначала нужно взять стандартный пост и править NC-файл руками, потом, понемногу, учиться править пост в генераторе постпроцессоров. И, вскоре, вы получите свой бесплатный постпроцессор, который полностью отвечает вашим требованиям. Или не полностью. Или не получите.
  • 4 месяца спустя...
Ребят помогите найти мне уроки для Программирования "проволки"!!! Wire EDM  Либо помогите разобраться в ней!!
https://yadi.sk/d/-xOcajIWX9wLu
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
