Программирование станка с ЧПУ в NX 9! (Электроэрозионный станок)
Ваникел
Ребят помогите найти мне уроки для Программирования "проволки"!!!
Wire EDM
Либо помогите разобраться в ней!!
на прожиг проги не составлял, но в любом случае вопрос желателен конкретный. Что делаете, в чем сомнения или что не получается? А так, могу сказать, что чисто в САМ обработка контура ничем не отличается от обычной 3-х осевой фрезерной. В случае ненаклоняющихся фильер от 2-х осевой. Вся соль в постпроцессоре.
Wire EDM
Действительно вся соль в посте и в том как на эрозии работают. У нас на содике есть свои приколы, типа два прохода с перемычками, потом подрезание. Смотришь на программу, а там странные команды, который никто не знает, вызов одной подпрограммы два раза, со сменой G41 и G42 + проходы по обрезке. Реализовать такой хитрый ход было тяжело (времени было мало). В итоге сделал один проход + на станке шапку формировали. В самих операция особых проблем не было. Главное не путать внутреннюю с внешней обработкой.
Если у вас на эрозионном станке нет пока оператора/наладчика, который пишет УП во внутреннем софте, то можно и встроенным постром побаловаться. Еще проблема была с шапкой УП, где задается информация по токам, импульсам и т.д.
Я смог разобраться с программкой, но теперь не могу запустить, потому что нормального постпроцессора нету!!!
У меня старенький станок SODICK BF 960 Стойка MARK IX!!!
И мне нужен нормальный постпроцессор под эту стойку))
Есть идейки)
И мне нужен нормальный постпроцессор под эту стойку)) Есть идейки)
Еть и постпроцессоры, есть и опыт - обращайтесь..
Вот один из постпроцессоров, который делал для электроэрозии. http://chigishev-yuri.livejournal.com/1261.html
Вы сами откуда будете? Если рядом со мной, может в свободное время мог бы к вам выбраться.
Есть идейки)
А станок работает в абсолюте или в приращениях? Пост может подойти имеющийся - для 3х осевой обработки.
Опция вывода "в абсолютных координатах" или "в приращениях" находится внутри оператора.
Изменено пользователем Galina87
Надо знать, как выводить X и Y, I и J, U и V. И как в шапке прописать высоты при четырёхосевой обработке. Как технология прописывается - номерами корректоров или табличными номерами? Как программируется заправка под углом? Для одних станков нужно прописывать весь контур с использованием G41 и G42 для каждого прохода и с перемычками, для других станков нужно прописать контур по G40 один раз и уже в стойке раскидывать перемычки и стратегию обхода контура. Но все отвечавшие выше - правы. Сначала нужно взять стандартный пост и править NC-файл руками, потом, понемногу, учиться править пост в генераторе постпроцессоров. И, вскоре, вы получите свой бесплатный постпроцессор, который полностью отвечает вашим требованиям. Или не полностью. Или не получите.
  • 4 месяца спустя...
Ребят помогите найти мне уроки для Программирования "проволки"!!! Wire EDM  Либо помогите разобраться в ней!!
https://yadi.sk/d/-xOcajIWX9wLu
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
