Разве в Компас 5.8 было 3D?
Нашёл на асконовском сайте интересную картинку http://ascon.ru/press/news/items/?news=1739:
Я помню что первое 3D в Компасе появилось в самом начале 2000-го года в версии 5.9. Здесь же утверждается что 3D было в 1999-м году в версии 5.8.
Кто прав?
спроси тут (это тамошний форум), больше вероятности получить ответ.
Я прекрасно помню. в самом конце 1999-го года были в Питере на обучении. Зашли как то по дороге в Аскон. Нам там сказали, что в самом начале следующего 2000-го года выходит 3D в Компасе. Мы ещё переспросили что это случайно не К3, которое тогда продавал Аскон. Сказали нет, именно коломенская разработка. И появилось это в версии 5.9.
Что то там на сайте аскона такое напонятное выложили.
Почему нет?
13.09.99, Пн, 11:03, Мск
Компания Аскон, российский разработчик и поставщик решений САПР, объявила о начале поставок с октября 1999 года новой версии своего продукта - чертежно-конструкторской системы Компас-График 5.8. Главным новшеством для пользователей Компас является интеграция Компас-График с новым пакетом Аскон - Компас-3D, предназначенным для трехмерного твердотельного проектирования на платформе персональных компьютеров под управлением Windows. Планируется, что Компас-3D поступит в продажу одновременно с Компас-График 5.8.
@@Sergei, у них нормальное явление путаница с версиями и сервис-паками (то две версии ничем не отличаются почти, то SP1 не читает файлы SP2). Тут, может, в этом дело и есть? Т.е. пользовались и пользовались Компас-график 5.8. Приделали потом 3D, а версию не изменили, изменив название Компас-3D 5.8
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
