Листогибочный гидравлический пресс Gasparini PBS I 105/3000P CNC DA65 2002 г. в. :
- гибочная балка опускается вниз под собственным весом при выключении гидравлического насоса
- при старте и выводе осей Y1 Y2 в референтные точки балка подымается вверх, оси принимают заданные значения и балка находится в верхнем положении поддерживаемая давлением, хода вниз нет.
По заверениям местных трудяг данные неприятности начались после перепаковки гидравлических цилиндров. В принципе за всю свою службу станок не обслуживался (масло, фильтра и ТО), периодически  доливали масло. На данный момент после перепаковки цилиндров и замены масла станок перестал работать.
Для перепаковки цилиндров вызывали спецов, которые вроде качественно сделали работу, имеется даже фотоотчет:
Гидравлика установлена на станке IPA:
После ревизии и устранения некоторых проблем в виде: залипшего штока в клапане давления из-за разрушения уплотнительного кольца
отсутствуещего уплотнительного кольца
грязи внутри гидравлической системы
течей практически из под всех клапанов
проблема осталась.
Складывается впечатление, что где то в системе идет сильный сброс масла. Предохранительные клапана балку не удерживают.
Ход вниз на пропорциональных клапанах заведен через 15КА5, разрешение на включение приходит с PILZ X3 0.5.
Получается, что балка подымается вверх в референтные точки, находится в верхнем положении за счет постоянного поддерживания давления пропорциональными клапанами, ход вниз не разрешен от системы PILZ, при выключении помпы балка опускается вниз.
Может кто сталкивался с похожими проблемами, буду благодарен за любую помощь и подсказки.
xedex, пропорциональные клапана и клапан давления управляются с блока DELEM 02
Надо посмотреть, при нажатие на педаль, загораются ли лампочки на DELEM 02. Если да, надо смотреть клапан давления, если нет - смотреть электрику.
Почему балка опускается вниз самопроизвольно - скорее всего поршень в цилиндрах пропускает масло из нижней полости в верхнуюю
При включении станка и сборки аварийного контура (СБРОС кнопочка) на модуле DM02 индикация сигнала 20.
При нажатии педали на ножном блоке вверх на модуле DM02 индикация только сигнала 20. Балка подымается при достижении точки референции на модуле DM02 индикация сигнала 20 также загорается 23 и гаснет, при этом балка остается в верхнем положении.
На клапан давления приходит (1705) - 7,8V
На катушку пропорционального клапана на подьем Y1 (1702) - 9,3-9,4V; Y2 (1708) - 7,0-9,2V
При выключении помпы балка опускается вниз, при включении помпы балка подымается самостоятельно без задания команды при этом сразу  на модуле DM02 индикация сигнала 20 загорается 2 и сразу тухнет.
Меня подъем пока особо не интересует. Когда балка находится в верхнем положение, и нажимаете педаль опускания, что загорается на блоке?
При включение насоса должна загореться 14 линия
При нажатие на START на ЧПУ должна загореться  4 линия
При нажатие на педаль должна загореться 15 линия (быстрое опускание), после глушения - 17 линия (прессование)
При запуске помпы горит только 20 линия
На ЧПУ сообщение: Safety PLC started, на экране PILZ: F-20
Перезагрузка и сообщений нет.
А не могли "местные" заменить батарейку на PLC, или батарейка "сдохла"?
Такое ощущение, что на  DELEM 02 не идут адекватные команды.
при нажатии на старт горит по прежнему 20 линия
На плате CNC 3V Li?
А траверса опускается примерно одинаково по Y1 и Y2?
Как я понял , что опускание происходит по этим 2-ум осям одновременно.
Если так, то надо смотреть электромагнитные  клапаны YV10, YV1 и обратный клапан 20, ну или эту магистраль.
На электромагнитных проверить напряжение при выключении насоса. Его там по идее быть не должно.
Может и сами клапаны пора под замену, т.к. станок 2002 года , да ещё и толком , как я понял, не обслуживался.
И ещё важный момент: понятное дело, что так быть не должно, но на многих не новых  прессах такая проблема есть. Решается она очень просто: не надо оставлять траверсу вверху при выключении насоса и пресса !!!!
Только одни забывают это делать, другие забывают рассказать о правильной эксплуатации оборудования.
Да совершенно верно опускание балки происходит достаточно быстро и практически одновременно по осям Y1Y2, скорость свободного опускания балки.
Направляющие ленты установлены не по фэншую)
А при гибке машина дает требуемое усилие?
По поводу лент все возможно, направляющие ленты не имеют косого среза и обе ленты стоят на одной стороне.
Но по заверениям человека принимающего работы, что все сделали так как было до перепаковки
Tad сказал(а) 01 Мар 2014 - 22:22:snapback.png
Машина ничего не гнет, только самостоятельно опускает балку вниз
В добавок ко всему
Error: no HSB - обнаружили обрыв кабеля связи
Error: Assertion in UAP “Pilz”
            Assert  :result = = SERPKT_NOERROR
            File      :pilzcom.c
            Line#   :166
E9052             :Problems on dual pole outputs
PILZ SER. COMM. ERROR
+ ошибки на ПЛС Pilz:
Тогда пока могу только посоветовать, как убедиться, проблема в цилиндрах или нет http://www.chipmaker.ru/topic/66502/page__fromsearch__1 см. 5-е сообщение.
А не проще ли открутить шланг с цилиндра и установить заглушку, чем разбирать трубопровод?
  • 5 недель спустя...
Все закончилось достаточно прозаично - заменили ПЛС Pilz и на этом все закончилось.
  • 1 год спустя...
Нашел эту тему ! та же машина.
Был заменен PILZ,но это никаких результатов не дало.
Вот такая работа станка при заданных в ручном режиме значениях давления отличных от нуля.
Заменили клапана контура баланса,управляющий клапан и регулировочный клапан.
Уже не понимаем что может быть.
У производителя ответ мне очень понравился!!!
ПРИСЫЛАЙТЕ МАШИНУ,МЫ ЕЁ ПОЧИНИМ И ПРИШЛЁМ ОБРАТНО.
Вооот,как то так.
Может кто то сталкивался с подобными случаями или есть идеи,подскажите!
Спасибо!
Выкладывайте машинные параметры DELEM.
    • статист
