Да и HOERBIEGER и REXROTH
Если смотреть на электросхемы, пропорциональные клапаны подключены напрямую к  DELEM DM02, т.е. к встроенному усилителю. Встроенный усилитель работает только с HOERBIEGER.
Так откуда Rexroth?
хозяину не доказать
Я не про этот клапан.
Я про пропорциональную гидравлику. Пропорциональная гидравлика не взаимозаменяемая, она подключается через усилитель.
пропорциональная HOERBIEGER
И еще, Вы меняли местами клапана сброса давления?
Меняли местами,ничего не изменилось и заменили их на новые,но опять же на аналоги,сейчас не могу фото выложить-всё на работе
Тогда займемся DELEM DM02.
Раз у Вас нет другого блока, можно попробовать следующее.
Необходимо поменять местами сигналы Y1 и Y2 на блоке DELEM DM02. Энкодеры удобней всего менять на самом блоке, а вот выходы на клапана и входы обратной связи с клапанов на блоке поменять не получиться. Поэтому, можно попробовать поменять клеммы местами на самих клапанах.
Погодите, еще с клапанами не закончили) Менять, так менять)) А если серьезно, то надо обязательно проверить всасывающие клапана. Очень похоже на заклинивание картриджа или поломку пружины.
Их вроде все меняли попарно.
Если их не меняли, то необходимо поменять местами.
Правда, я думаю, провода быстрее поменять, чем клапаны. :smile:
Добрый день!
Всасывающие клапана тоже меняли местами,смотрели-пружины живые,задиров нет.
Тогда меняйте провода.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,как правильно заменить кольца на поршне в циллиндре,кольца на флянце.Может есть какая-нибудь технология по замене ?С нагревом или без?Они полиуритановые.Спасибо
Без нагрева не натяните :)
Главное не перепутать и аккуратно всё ставить.
Перед установкой очистить все поверхности, перепаковку делать на чистой поверхности и чистыми руками.
Вот как пример
attachicon.gif03_10 seals_cyl_PPEB1_.pdf
Пароль для файла можно еще прислать?
Вот как пример
Не распечатывет .Требует пароль
Низзя печатать)
Можно, нужно только предварительно сбросить пароль. :smile:
 http://smallpdf.com/ru/unlock-pdf
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
