Попробуйте 49 параметр уменьшить.
Сначала сделать, -0,1, затем -  -0,2 и т.д.
Минимальное значение - -1,0,  максимальное - +1,0
Спасибо!после праздников использую Вашу рекомендацию,по результатам отпишусь.
Добрый вечер!
Был сегодня на производстве и воспользовался Вашими рекомендациями vad0000:
ничего не изменилось,но теперь явно было видно,что осьУ1 при опускании дрожит,а осьУ2 движется при опускании плавно на сколько это возможно.Уменьшал вплоть до -0.9.
Поочередно поменял местами пропорциональные клапана,предохранительные клапана вторичного давления-картина не поменялась,
тарельчатый клапан осиУ1 снял,продул и заменил уплотнительное кольцо
Проверил настройки параметров осиУ по книжке,криминального ничего не обнаружил
Был сегодня еще на одном предприятии и там увидел такой же пресс.
Спросил у местных были ли у них такие проблемы.
Как выяснилось они регулярно меняют пропорциональные клапана на новые,но пока не приобрели 2-й гаспарини(с которого при возникновении проблем без ущерба можно снять клапан и проверить) тоже намучились.
У Вас есть на производстве другие станки, где установлен блок DELEM DM-02?
Если да, поставьте блок с другого станка в GASPARINI. После установки этого блока, необходимо в ЧПУ прописать его ID номер.
Посмотрим, произойдут ли изменения?
нет,второго такого же блока нет у меня,думаете если его по новой прописать,то есть поменять ему имя и через перезагрузку по новой прописать,что то измениться?
Мы должны локализовать неисправность.
Если Вы попарно поменяли все клапана, то остаются  возможные источники неисправности: блок DELEM DM-02, релейная плата GASPARINI.
Релейную плату GASPARINI найти можно только на станках одного модельного ряда.
А блок DELEM DM-02 выпускался с 1996 г, и стоял для всех станках, где ЧПУ DELEM 60-серии.
http://www.delem.nl/index.php?p=4&titel=History⊂=23
Их просто мало
По сравнению с турками и китайцами - да.
Я был на некоторых заводах, там стоят одни GASPARINI  :smile: .
И как работают?
Я был на таких где только Трумфы :-).
Маркетинг? Продвижение товаров?
Гаспарини по некоторым позициям дороже того же Трумфа.
И как работают?
На одном предприятие стояло 4 пресса (из них два в тандеме), и одна гильотина.
Они постоянно "глючили" - нет опускания, нет давления и т.д.
Основная причина - релейная плата GASPARINI, на которую приходили сигналы с DELEM DM02, блока лазерной защиты и т.д. , и уходили на гидравлику.
Проблема была в том, что плату GASPARINI нельзя было поменять местами, она немного отличалась.
Один раз пришлось полностью снимать эту плату, и чистить шкуркой релейные контакты. Реле там было около 20. Это помогло. :smile:
На другом предприятие "глючил" приемник лазерной защиты - из-за этого балка опускалось только медленно. Просто отключить защиту не представлялось возможным, все было повязано на плате GASPARINI.
На помощь пришел блок  DELEM DM05. С его помощью я собрал схему обхода защиты.
Станки с эксклюзивными компонентами лучше не брать. Их сложно диагностировать и чинить. :biggrin:
это релейная плата?
Я здесь не вижу ни одного реле.
Она раньше была по размеру, как материнская плата компьютера. И на ней установлены реле. Типа таких.
не вижу ничего подобного на фото,где это самое реле может быть?
Тогда в этой станке ее нет, что очень хорошо.
А у Вас есть электросхемы?
Я правильно понимаю,это релейная плата?
Это усилитель антипрогиба.
У Вас гидравлика HOERBIGER?
Точнее Rexroth сейчас поставили управляющий клапан,как заявили поставщики полностью подходит по всем характеристикам.
Вот это оно,польского производства аналог REXROTH
