Обмен постами!
Беляев
У кого есть рабочие посты(не сырой стандарт) для любых CAM систем и кому не жалко делиться эта тема для них))))
Имеются рабочие посты для NX7.5 для фрезерных станков)))готов делиться)))
Если у кого есть для Фьючика поделитесь очень надо))))
  • 1 год спустя...
Есть постпроцессоры на фрезерный Okuma M560R-V со стойкой OSP-P300M для PowerMill и SolidCAM:
Более подробно смотри в темах:
http://cccp3d.ru/topic/21568-postprotcessor-dlia-heidenhain-itnc-530/page-2#entry556239
http://cccp3d.ru/topic/60066-postprotcessory-dlia-solidcam/page-4#entry670792
  • 6 лет спустя...
27.02.2014 в 08:54, Беляев сказал:
Фото названия постов
Только что, Sergey78 сказал:
Здравствуйте,можете поделиться постом на OKUMA?
18.10.2021 в 11:07, Sergey78 сказал:
Тебе под какую кам систему? и на какую окуму?
  • 1 год спустя...
Всем доброе время суток, ищу пост на Okuma LT2000 EX с стойкой P200 для Solidcam. Если есть у кого буду очень благодарен.
va321981@gmail.com
