Постпроцессор для Heidenhain iTNC 530
Nutini-glazki
МИЛЛ так и делает - сам поворачивает рабочие органы перед 3+2 обработкой. Ему нужно всего лишь смещение и поворот СК для обработки. А оси надо крутить обязательно.
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА : каждая траектория, входящая в общую программу, будет отрабатывать относительно своей СК, а не СК вывода. (если в посте настроен соответственно режим 3+2).
Траектории 5-ти осевой непрерывной обработки отрабатываются относительно СК вывода, независимо от СК генерации.
Все, что вы написали, мне давно известно. Просто я миллу позиционный поворот делать через линейную интерполяцию не даю, потому что все прекрасно через PLANE крутится.
Тут, я полностью согласен с Wizard!
Одной командой это гораздо лучше, чем около сотни кадров линеаризованного углового перемещения.
Немного не понял... а что, большая разница выходит - сделать datum shift по циклу, а потом отработать в 3+2 или повернуть по G1, а потом отработать в 5 осях? Для ручного программирования разница огромная, конечно, а через пост... пуркуа бы не па?
Ну линеаризовать-то не нужно, стойка поддерживает М128.
Вот, что я имел ввиду.
Возможно это и настраивается. Меня это не напрягает, так даже с одной стороны безопасней, станок не отчудит, что нибудь эдакое. Но с другой, чего-то хочется, а не знаеш чего :)
67 ; BEGIN TOOLPATH : chern_d8r0_1
68 ; CUTTING TIME : 0.201 hours
69 ; TOOL NO. : 1
70 ; TOOL NAME : freza_d8r0 (500T.08100 Nuova Cumet)
71 ; TOOL TYPE : ENDMILL
72 ; TOOL DIA. : 8.000 mm TIP RAD. : 0.000 mm & LENGTH : 100.000 mm
73 Q1 = 100 ; PLUNGE FEEDRATE
74 Q2 = 400 ; CUTTING FEEDRATE
75 Q3 = 1100 ; SKIM FEEDRATE
76 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
77 CYCL DEF 32.1 T0.05
78 M129
79 TOOL CALL 1 Z S8000
80 M128
81 L X60.000 Y0.000 Z60.000 FQ3 M03
82 L B0.589 FQ3
83 L B1.185 FQ3
84 L B1.789 FQ3
85 L B2.401 FQ3
86 L B3.020 FQ3
186 L B88.148 FQ3
187 L B89.078 FQ3
188 L B90.000 FQ3
189 L Y13.745 Z5.127 FQ3
190 L X60.038 Y13.768 Z5.037 FQ1
обратите внимание на кадры с 82 по 188.
Линеаризация здесь не нужна, т. к. есть команда М128, которая, кроме всего прочего, еще и сама линеаризует движение.
Немного не понял... а что, большая разница выходит - сделать datum shift по циклу, а потом отработать в 3+2 или повернуть по G1, а потом отработать в 5 осях? Для ручного программирования разница огромная, конечно огромая, а через пост... пуркуа бы не па?
Немножко по-другому.
Мы оба используем цикл PLANE для 3+2 обработки, т. е. оба используем datum shift. PLANE указывает новую плоскость обработки, а также может и развернуть поворотные оси. Я задаю команду на разворот поворотных осей в самой команде PLANE, а Andrew_P - в PLANE указывает лишь новую плоскость обработки, а поворот осей задает линейной интерполяцией.
Ясно. У нас Синумерик, так 800ый цикл (сдвиг+поворот осей) слетел в настойках, выводим тупо в 5 осях, упс, поэтому ваши тонкие нюансы не усек)).
Так используйте родные циклы Сименса - TRANS и ROT (АTRANS и АROT) для трансформации СК. Я, например, только их и использую в постах для станков с Сименсовскими стойками. Потому что даже цикл 800 (как показала практика) часто не могут объяснить "как работает и что вводить" даже техподдержка производителя станка. :biggrin:
А у некоторых станков цикла 800 вообще нету.
Ага, как раз наш случай.
Как интересно... почитаю доку.
Здравствуйте.
У меня такая просьба. Не готов-ли кто-нибудь поделиться постпроцессором для станка DMU-80(ну или из той же серии, конечно)? Если таких нет, то устроят любые другие с типом head-table.
Также буду рад, если кто-нибудь с опытом написания постпроцессоров для PowerMill согласится немного мне в этом помочь посредством общения через icq или skype.
  • 2 месяца спустя...
может быть разберем мою проблемку? вооьщем проблемка как раз связаная с постом DMU 50 эволюшен.. вывожи прогу 3 + 2 и видим в проге 19 цикл разворот по B и C осям (как у станка) все фунциклирует , но вот еще бывает выводит ось A и все хана... едет кудато непонятно... в посте вроде все впорядке, кстати может кто подскажет как вывести из под мила программу 3+2 не через 19 цикл, а с М 128? , у меня иногда сверловку выводит с м128 и опять непойми куда едет разворот по осям делает больше лимита вообще бурда, и все это наблюдается при больших углах разворота как правило
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста MTD моделью станка Hermle C42U(или С40) и 5ти осевым постпроцессором для Heidenhain iTNC 530, работающем на PLANE(.pmoptz или .opt), если можно, на technik_собака_freemail.ru. Заранее спасибо.
Могу разработать 5-ти осевой постпроцессор не бесплатно, т.е. не даром.)
А также и 3d модель вашего станка Hermle C42U(или С40) для симмуляции движений инструмента в графическом окне Powermill
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
Мне не для работы, а для изучения, вообще подойдёт любой 5-осевой для pm-post.
Посмотрите примеры постпроцесоров, идущих в поставке PM-Post.
Модель Hermle C40U идет с PowerMill на DVD (НЕ на сайте обновлений).
В примерах PMPost только 3-х осевые посты, а мне нужен 5-ти осевой с PLANE.
В последних версиях вообще примеров не нашёл :g:
Вот пример из версии 4.8, там используется цикл 19, а не Plane, кажется, но по аналогии сделать можно.
А про какой DVD Вы говорите?
На котором поставляется PowerMill. Там, кроме непосредственно дистрибутива, есть еще кое-что, в том числе неплохой набор моделей станков. По поводу модели Hermle C30U - пишите в личку e-mail.
heidTNC430_Hermle600C.rar
Вот переделал от Hermle C600, косяки явно есть, но это первый вариант. А как сделать так, чтобы в конце траектории столы не поворачивались на те углы, которые нужны будут только в следующей траектории, т.е. после отработки траектории инструмент поднимается на безопасную высоту, происходит поворот столов, затем смена инструмента и опять поворот столов?
85 L Z+20.000 FQ6
86 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
87 CYCL DEF 32.1
88 CALL LBL 1 ; Cancel Local Workplane
89 L M128 ; RTCP On
90 L A+0.0 C+0.0
91 L X+35.874 Y+40.376
92 L A-23.270 C-59.580
93 ; ====================
94 * - OPERATION : 2
95 ; TOOLPATH :  5ax_1
96 ; TOOLPATH STRATEGY USED :Point_projection
97 ; TOOLPATH WP : Datum
98 ; TOOLPATH ALLOWANCE : 0.0
99 ; TOOLPATH CUTTING TIME : 10.23 minutes
100 ; ====================
101 M09 M05
102 M129 ; RTCP Off
103 CALL LBL 1
104 L Z550 R0 FMAX M91
105 L X0 Y0 R0 FMAX M91
106 L A0 R0 FMAX M91
107 ; - START TOOLCHANGE - ;
108 L Z550 FMAX M91
109 L A0 FMAX M91
110 L Y800 FMAX M91
111 ; TOOL TYPE : BALLNOSED ; TOOL NAME : 8bn
112 ; DIA. : 8.000 TIP RAD. : 4.000 LGTH. : 40.000
113 * - TOOL  5
114 TOOL CALL 5 Z S1500
115 FN 0:Q4= +500  ; PLUNGE FEEDRATE
116 FN 0:Q5= +1000  ; CUTTING FEEDRATE
117 FN 0:Q6= +9999  ; RAPID SKIM FEEDRATE
118 L Z550 R0 FMAX M91
119 L X0 R0 FMAX M91
120 L Y0 R0 FMAX M91
121 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
122 CYCL DEF 32.1 T0.020
123 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0
124 L A-23.270 C-59.580 R0 FMAX
125 L X-16.653 Y+39.299 R0 FMAX M03
126 L Z+38.671 R0 FMAX M08
127 L Y+45.225 Z+24.891 FQ6
Ещё не понятно с циклом Plane, знак параметра SEQ откуда брать, или он всегда минус?
309 L X+6.227 Y+48.155 Z+28.845
310 L X-23.500 Y+43.092 Z+27.939 A-15.000 C-90.000
311 ; ====================
312 * - OPERATION : 3
313 ; TOOLPATH :  3p2_1
314 ; TOOLPATH STRATEGY USED :Pattern
315 ; TOOLPATH WP : 7
316 ; TOOLPATH ALLOWANCE : 0.0
317 ; TOOLPATH CUTTING TIME : 4.15 minutes
318 ; ====================
319 M09 M05
320 M129 ; RTCP Off
321 CALL LBL 1
322 L Z550 R0 FMAX M91
323 L X0 Y0 R0 FMAX M91
324 L A0 R0 FMAX M91
325 ; - START TOOLCHANGE - ;
326 L Z550 FMAX M91
327 L A0 FMAX M91
328 L Y800 FMAX M91
329 ; TOOL TYPE : ENDMILL ; TOOL NAME : 6em
330 ; DIA. : 6.000 TIP RAD. : 0.0 LGTH. : 30.000
331 * - TOOL  6
332 TOOL CALL 6 Z S1500
333 FN 0:Q4= +500  ; PLUNGE FEEDRATE
334 FN 0:Q5= +1000  ; CUTTING FEEDRATE
335 FN 0:Q6= +9999  ; RAPID SKIM FEEDRATE
336 L Z550 R0 FMAX M91
337 L X0 R0 FMAX M91
338 L Y0 R0 FMAX M91
339 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
340 CYCL DEF 32.1 T0.020
341 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0
342 L A-15.000 C-90.000 R0 FMAX
343 M129 ; RTCP Off
344 M127 ; Shorter angles Off
345 ; BEGIN DATUM/ORIENTATION SHIFT
346 CALL LBL 1
347 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
348 CYCL DEF 7.1 X+43.678
349 CYCL DEF 7.2 Y+7.500
350 CYCL DEF 7.3 Z-3.485
351 PLANE SPATIAL SPA-15 SPB0 SPC-90 STAY SEQ+ TABLE ROT
352 L A+Q120 C+Q122 R0 FMAX M126
353 ; END DATUM/ORIENTATION SHIFT
354 L X-16.000 Y+0.0 R0 FMAX M03
355 L Z+20.000 R0 FMAX M08
356 L Z+5.000 FQ4
357 CC X-11.000 Z+5.000
вот пробный пост(убрать расширение txt)heidTNC530_Hermle_C42.pmoptz.txt
Знак параметра SEQ указывает направление поворота первой оси. Какая это ось - зависит от кинематики станка. Мне кажется для стол-стол это ось С.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
