Оценить модель корпуса
Как расценивать смысл фразы?
Как то, что Павлуха (Павлухи) открыл(и) для себя что-то новое?  Или как то, что ему(им) не видно разницы между фирмами Autodesk и nPower Software?
Непонятно. :no:
Непонятно. :no:
Честно говоря, открыл новое.
Т-сплайн для SW есть, а этого не видел...
Т-сплайн уже много где есть. Но мало где его можно реально использовать.
http://reaa.ru/
там помогут с точной документацией.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=warbirds_II
Изменено пользователем Irish
Звезды и пр. лучше делать выпуклыми - иначе грязь будет набиваться
Блин, про грязь-то я и не подумал. :no:  Переделал.
модель Яй-1 ?
А мне вспомнился способ изображения предметов от одного французского летчика..
модель Яй-1 ?
:smile: :smile: картинка хорошая.Но проект видимо у заказчика не пошел.
  • 1 год спустя...
Самолет сделали.Сдали в марте.Спасибо отдельное Dna ,бюджета на изготовление модели на ЧПУ  не хватило ,но виды которые Dna сделал облегчили работу.Делалось модельщиком по чертежам.Бюджет.После того как рубль пошел плавать,так это стало не коммерческим проектом.Хотели сделать  в конце детализацию,фрезером и болгаркой , но не хватило времени по срокам не укладывались,а транспорт шел сегодня.Отливка пустая,толщина стенки 6-8 мм,местами около 20 мм.
Окрашен
Всем спасибо.
Скажите, где его можно использовать, а где - нельзя?
В Рино можно. Вполне функционален.
В SW только редактирование т-сплайнов, созданных в другой программе.
Плохо, что человек с форума ушел... Но лайк ему еще можно поставить !  :clap_1:
Если "где" - в смысле "для каких задач", то скажу так. Разница между поверхностями Т-спланов и "правильными" NURBS примено такая же, как между дугой, нарисованной от руки и при помощи циркуля. Есть жудожники, которые от руки могут нарисовать почти точную окружность. И для многих задач этого "почти" вполне достаточно. Но в инженерном деле чаще требуется не "почти", а "абсолютно".
Т-сплайны хороши для скульптурных поверхностей свободной формы. Ими можно довольно быстро создать весьма хитрую геометрию и так же легко её редактировать. Но там, где нужна точность или аналитичность задания поверхности, они пока не годятся.
Откликнулся.Он забанен оказывается."А с форума я не уходил. Увы, забанили навсегда. С моей точки зрения - несправедливо, но администрации видней )))" Может администрация разбанит мембера,может предупреждение?А то пожизненное это жестоко!
  • 3 месяца спустя...
Разница между поверхностями Т-спланов и "правильными" NURBS примено такая же, как между дугой, нарисованной от руки и при помощи циркуля. Есть жудожники, которые от руки могут нарисовать почти точную окружность. И для многих задач этого "почти" вполне достаточно. Но в инженерном деле чаще требуется не "почти", а "абсолютно". Т-сплайны хороши для скульптурных поверхностей свободной формы. Ими можно довольно быстро создать весьма хитрую геометрию и так же легко её редактировать.
Ну а что? Можно и к инструменту художника подойти с инженерной точки зрения. На примере того же кружка от руки.
Пытаясь оценить "кружковость" T-Splin’ов, получил такую иллюстрацию:
На которой изображено следующее:
1. Кривая красного цвета – “правильная” с точки зрения CAD окружность радиусом 59 мм.
2. Кривая черного цвета  :ph34r:  – линия пересечения “неправильного” T-Spline цилиндра с плоскостью. Дело в том, что в T-Splines существует команда построения цилиндра заданного радиуса. В данном случае – также 59 мм.
3. Анализ кривизны обеих кривых в одном масштабе.
4. Анализ отклонений одной кривой от другой в виде графика (отскалированного в 500 раз) с выборкой 500 точек с указанием максимального и минимального отклонений.
Далее включил виндовый калькулятор, набрал там следующее: 0.0679/59*100 и получил некий процент максимальной “некруглости”, который составил 0.115%
Но вот хотелось бы еще среднюю “некруглость” знать. Такого анализа готового нет. Пришлось самому посчитать.
На “правильной” окружности построил 3599 точек, измерил кратчайшее расстояние о этих точек до “неправильной”, вычислил среднее арифметическое расстояний. Цифра вышла 0.036029 мм
Опять включив калькулятор и введя 0.036029/59*100 получил 0.061% средней “некруглости”
Пожалуй не возьмусь судить, насколько точно описывается цилиндрическая поверхность T-Splin’ами и куда они вообще годятся. :flush:
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
