Оценить модель корпуса
Но делать литейную модель по чертежам намного дольше чем по 3д модели
Делать 3D модель намного дольше, чем литейную оснастку по чертежам :)
Всё, что нужно, замеряется с чертежа линейкой. Точно также по этим чертежам можно построить компьютерную модель.
Я пас
Я модели делать не умею,сравнить не с чем.Но оснастка это самый большой и сложный и ответственный этап работы.Потому как что в литейную землю зароешь,то и отроешь))) :sport_box: :sport_box:
Если еще не все потеряно, попробуйте договориться с GOLF_stream. Он сможет выполнить Вам 3D модель (о чем писал выше), и объяснить как можно перевести математическую модель в физическую.
Я, наверное, не смогу... не смогу понять что всё-таки нужно... Этот процесс вытягивания информации ОЧЕНЬ мучительный и поэтому должен быть ОЧЕНЬ дорогим :) Гораздо дороже, чем создание модели.
Если на двух страницах форума это не стало понятным, то, вероятно, так и останется...
@@corf21, Ну если уж все так серьезно. То, раз есть чертежи, значит есть и энтузиасты.
Найти именно модель Ла-7 или поговорить с теми, кто шарит в теме.
Вроде два дня инет рыли перед темой не нашли даже близко такого.И про энтузиастов тоже верно ребята поехали в авиамодельный кружок,может там чем помогут.
@@corf21,
Я уже говорил, что не нужна Вам компьютерная модель вообще.
Размеры берутся с чертежа, который найти не проблема.
Ракурсы - вот сколько хотите:
https://www.google.com/search?q=%D0%9B%D0%B0-7&client=firefox-a&hs=3Ev&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=OGEMU8euLYqH4AT1_4HwDQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1334&bih=919&dpr=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9B%D0%B0-7&stype=image&lr=2&noreask=1&source=wiz
Можно купить масштабную модель (как уже говорилось) и крутить её сколько хотите. Кроме того на ней прямо пальцами можно почувствовать форму.
Масштабных Ла 7 нет в магазинах,ребята уже съездили(и не было)За ракурсы спасибо сейчас посмотрим
Эскиз.
Увы, и Ах, но мне кажется, что данная модель лишь выполнена по мотивам Ла-7 (а может и не его).   :no:
Для более детального сравнения, желательно иметь виды с разных ракурсов. Возможно, что при наложении текстур, в игре, самолет будет выглядеть реалистично, но отвечает ли он задаче обозначенной в этой теме?
Эскиз.
Сложно ответить.Надо сверить форму, и если она соответствует,то достаточно очертить закрылки,руль и т.п.И тогда она вполне будет соответствовать представленном заказчиком фото.
Эскиз.
Аровафля.
Это даже не "по мотивам". Такие игрушки делают китайцы и продают, прилепляя любую марку самолёта.
Если дело в чертежах - размеры можно скачать тут, тут или (для информации) тут...
И как уже говорилось в сети этого навалом....
Здесь на  форуме есть парень из Харькова. Специализируется по моделям самолётов. Думаю он устроит лучше всех, если GOLF_Stream не берется
Попробуйте его в галерее поискать. У него модель Ту-95 ого была. Я что то с ходу не могу найти
Похоже вот его собщение
Аровафля.
Это я сохраню как эталонное высказывание данного персонажа, очевидно сделанное на основе анализа полутоновой картинки.
На фоне блюпринтов не буду делать скрины. Кому надо - сравнят похожесть.
Повторяю, это эскиз для упрощения построения опорной геометрии в будущем, если в этом возникнет необходимость.
Если кто-то считает, что для постройки стеллы с использованием металлической отливки надо моделировать поршневую группу и плоскости профилями NACA, тому к медикам (известному любителю поговорить и страдающему манией величия - уж точно к ним).
Фонарь и радиатор не прорабатывал. Винт - чтобы был.
Отношусь с уважением к теме ВОВ. В связи с этим прошу судить только в свете "похоже издалека".
По-крайней мере, я попытался оправдать тематику форума и ветки.
Не спал
Да нет, с утра приступил. Хотелось лучше, но раз назвал срок - 15 по МСК, то уж как получилось к тому времени.
@@Dna, T-Splines?
Yes, sir!
UPD Что-то знаток Creo и корабельной авиации молчит... :g:
Тем временем можно оценить работу скромных тружеников Инвентора. :clap_1:
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
