Оценить модель корпуса
А что не так с вопросом?
Да как тебе сказать... вопроса там нет вообще... как и русского языка. А я общаюсь по-русски.
Сообщите каких данных не хватает.Народ мы литейня, есть заказчик ему надо самолет с вооооот такими крыльями.И ниче мы работаем
Отольем все как надо в обычную землю.
 Ну тогда гуглить "оснастка для литья в землю". Стержневые ящики изготавливать надо будет.
Ну чё пристал как отлить мы и сами знаем.Нам тут гуглить не надо :no_1:
@@corf21, Как вариант - приобретение масштабной модели в магазине игрушек. Масштабирование под нужные размеры.
Не договоримся.
Народ мы литейня
Ну, так лейте, раз литейня.
И ниче мы работаем
Удачи!
Да видимо это тоже придется рассматривать.
@@corf21, По мне - это самое простое.
В одной руке штанген, в другой - модель. Плюс, получение удовольствия от склейки модели. Ну а может и готовую найдете где, масштабом побольше.
Можете, тогда молчу. Я то думал, что вы заказчик или промежуточное звено. Удачи.
@@Dna, а откуда у вас скрин, что надо из алюминия? Я по ссылке на чип про алюминий не увидел. Тьфу ты блин, там же в названии темы )
У меня в названии темы ничего подобного нет. У меня тема называется "Оценить модель корпуса". Может, опять глюки форума?
там это написано
На заборе тоже много чего написано. Я читаю то, что написано ЗДЕСЬ. А здесь ничего подобного не было.
Я думаю, что это не выход. Купить масштабную модель, которая уже имеет отклонения от оригинала (возможные ошибки моделирования + внесение изменений под определенную технологию изготовления + неточность изготовления и износ оснастки + усадка), добавить ошибки измерения (например, округление) и все это умножить на величину изменения масштаба (в 5-8 раз).
P.S. Чертежи самолета Ла-7, можно найти в сети.
Одних чертежей тут мало.Надо чтоб можно было на модель смотреть с любого ракурса.Чтоб с ней удобно и быстро художнику можно было литейную модель "лепить"
Изменено пользователем corf21
 Если будут чертежи, модель сделать не проблема. Тем более что модель по чертежам будет для вас намного дешевле. Короче, найдете нужные (устраивающие вас) чертежи, можете и ко мне обращаться. Только чертежи нормальные, чтобы самому не надо будет гадать и додумывать.
Если можете примерно прикинуть стоимость,напишите в личку.Чертежи есть.В принципе они в сети в свободном доступе
 Укажите тогда устраивающие вас чертежи. Я не знаток авиации, сам с потолка не прикину.
Прекрасную ссылку дал johnsonn,за что ему отдельная благодарность.
Это может зависеть от требуемой детализации. Возможно, к чертежам нужно приложить множество фотографий, на основе которых и будет делаться вся мелочевка (т.к. я сильно сомневаюсь, что у автора темы, имеется в наличии, комплект заводских чертежей).
 Ссылка может и прекрасна, но это общие виды без размеров.
У меня нет вообще ничего кроме одного фото по ссылке в сообщении №4.Детализация "как на фото"вполне устроит заказчика.Я тоже не спец в самолетах,а делать надо.Но делать литейную модель по чертежам намного дольше чем по 3д модели
Это нормальные авиамодельные чертежи. Для изготовления модели этого вполне достаточно. На каждом листе есть масштабная линейка. Всё, что нужно, замеряется с чертежа линейкой.
Точно также по этим чертежам можно построить компьютерную модель.
Не спорю, я только говорю, что не мастак в авиации. И без оформленных чертежей модели не сделаю. Тогда надо искать любителей. Я пас.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
