Оценить модель корпуса
Добрый день.Необходимо оценить стоимость изготовления 3д модели корпуса самолета ЛА-7.Именно корпус ,шасси и внутренности не надо.http://pro-samolet.ru/images/stories/ww2/sssr/la-7/la-7_07-big.jpg Пишите в личку или на fabnan@yandex.ru
Изменено пользователем corf21
Ты сам-то смотрел на ту картинку? Много там разглядел?
Стоимость изготовления зависит от материала, от точности и от размеров. При одних и тех же размерах стоимость может отличаться на порядок только из-за точности.
Из твоего сообщения неизвестно НИЧЕГО - ни размеров, ни требуемой точности, ни желаемого материала. Что тут оценивать?
@@corf21, если по точности ничего не можешь сказать, хоть уточни, для чего модель. Чтобы под потолком висеть, чтобы пару раз запустить или участвовать в соревнованиях?
У меня тоже нет никаких размеров.Модель для литья.Есть лишь один размер размах крыльев 170 сантиметров.Тут видно что надо http://www.chipmaker.ru/topic/128218/
Модель для литья.
 Это вряд ли. ФормЫ для одного изделия будут золотые бриллиантовые.
Тут тоже надо бы уточнить. Что все-таки надо - смоделировать 3D по рисункам или изготовить по готовому файлу 3D?
Файлов нет,значит по рисункам. Баллу по формам я боюсь что модель по стоимости может встать дороже форм.
Баллу
Кто это? )))
Мех. обработка выгоднее литья при малых объемах (исключение - уникальные материалы). Литье в силикон начинают рассматривать при партии 100 шт. Литье под давлением - минимум 5000 в месяц при постоянном заказе 2-3 года минимум
Не смог вставить цитаты.Заказчику надо один штука, литой, и он на нем не в космос полетит.Главное сходство.Силикон и давление тут совсем не понадобятся.В пенопласте точить не будем.Формы сделаем по 3д видам,вручную,как скульптор по фотографии.Тут главное чтоб можно было покрутить иногда померять.
Ну ты даёшь! Даже не можешь вопрос сформулировать!
У тебя кроме этой картинки вообще ничего нет? Тогда какого хрена ты спрашиваешь об ИЗГОТОВЛЕНИИ? Чтобы изготовить, надо сначала смоделировать.
Чтобы моделировать, надо понимать под какую технологию изготовления моделировать.
Литьё в силикон - это одно. Литьё под давлением - другое. Фрезеровка - третье.
Модель сделать могу. Если сможем договориться.
тогда зачем тебе 3D?????????
Бери готовые чертежи, фотографии и делай СРАЗУ вручную. Так все моделисты испокон делают. И хорошо получается.
Вопрос есть 3д модель корпуса надо
Можно переформулировать ещё раз по-русски?
Ты из какого Бреста? Из французского?
Чтоб можно было смотреть со всех ракурсов.Он должен быть похож.Памятник все таки.
А что не так с вопросом?У меня у самого небогато, один размер размах крыльев.
Чтобы моделировать, надо понимать под какую технологию изготовления моделировать. Литьё в силикон - это одно. Литьё под давлением - другое. Фрезеровка - третье.
Уже памятник откуда-то взялся. А сначала был самолёт.
О ЧЁМ ВООБЩЕ РЕЧЬ?????
О настоящем самолёте?
О масштабной модели? В каком масштабе?
О каком-то памятнике? Какого размера?
Чем дольше с Вами разговариваешь, тем запутаннее становится.
 Тогда погугли, от каких сумм для таких габаритов делаются формы для литья в силикон. Литье под давлением можешь даже не рассматривать. Если после этого желание у заказчика останется, флаг в руки.
Да как тебе сказать... вопроса там нет вообще... как и русского языка. А я общаюсь по-русски.
Уже памятник откуда-то взялся. А сначала был самолёт. О ЧЁМ ВООБЩЕ РЕЧЬ?????
Ссылка на чипмакер показывает стеллу с моделью самолета. 170см размах озвучен. Но сдается мне, это очередной "гений", не представляющий порядок цен на литье.
 Мы не собираемся лить ни в какой силикон.Отольем все как надо в обычную землю.Вопрос в теме другой
 Ну тогда гуглить "оснастка для литья в землю". Стержневые ящики изготавливать надо будет.
 да уж... понять гения может не каждый...
Я не могу.
      ты хотел сказать FARTовая?!
      Названия всех файлов архива - в студию. Возможно надо все три запускать, и в определенной последовательности, поторопились, однако, теперь уже назад пути нет, как полностью восстанавливать ПО станка.
    • Мрачный
      Как дети ибо: 1. Погуглите такие цветистые фразы хьюаристки - выдаёт первой строкой в поисковике.  2. Зачем шифроваться на форуме той же хьюаристке, если поисковик выдаёт даже закрытую вакансию? Кому надо - тот найдёт.  Имхо - вакансию полная шляпа какая-то газообразная.  От этого пункта надо здорово насторожиться
      @BSV1 ах оставьте, это же моветон
      Не существует такой, ваша система ЧПУ похожа на Sinumerik 802D sl
    • sssva
      Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться  другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0  будет совпадать с вершиной и центром инструмента.
      Выполните процедуру:
      Ага. Правил не читают, сразу пишут.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
