Оценить модель корпуса
Добрый день.Необходимо оценить стоимость изготовления 3д модели корпуса самолета ЛА-7.Именно корпус ,шасси и внутренности не надо.http://pro-samolet.ru/images/stories/ww2/sssr/la-7/la-7_07-big.jpg Пишите в личку или на fabnan@yandex.ru
Изменено пользователем corf21
Ты сам-то смотрел на ту картинку? Много там разглядел?
Стоимость изготовления зависит от материала, от точности и от размеров. При одних и тех же размерах стоимость может отличаться на порядок только из-за точности.
Из твоего сообщения неизвестно НИЧЕГО - ни размеров, ни требуемой точности, ни желаемого материала. Что тут оценивать?
@@corf21, если по точности ничего не можешь сказать, хоть уточни, для чего модель. Чтобы под потолком висеть, чтобы пару раз запустить или участвовать в соревнованиях?
У меня тоже нет никаких размеров.Модель для литья.Есть лишь один размер размах крыльев 170 сантиметров.Тут видно что надо http://www.chipmaker.ru/topic/128218/
Модель для литья.
 Это вряд ли. ФормЫ для одного изделия будут золотые бриллиантовые.
Тут тоже надо бы уточнить. Что все-таки надо - смоделировать 3D по рисункам или изготовить по готовому файлу 3D?
Файлов нет,значит по рисункам. Баллу по формам я боюсь что модель по стоимости может встать дороже форм.
Баллу
Кто это? )))
Мех. обработка выгоднее литья при малых объемах (исключение - уникальные материалы). Литье в силикон начинают рассматривать при партии 100 шт. Литье под давлением - минимум 5000 в месяц при постоянном заказе 2-3 года минимум
Не смог вставить цитаты.Заказчику надо один штука, литой, и он на нем не в космос полетит.Главное сходство.Силикон и давление тут совсем не понадобятся.В пенопласте точить не будем.Формы сделаем по 3д видам,вручную,как скульптор по фотографии.Тут главное чтоб можно было покрутить иногда померять.
Ну ты даёшь! Даже не можешь вопрос сформулировать!
У тебя кроме этой картинки вообще ничего нет? Тогда какого хрена ты спрашиваешь об ИЗГОТОВЛЕНИИ? Чтобы изготовить, надо сначала смоделировать.
Чтобы моделировать, надо понимать под какую технологию изготовления моделировать.
Литьё в силикон - это одно. Литьё под давлением - другое. Фрезеровка - третье.
Модель сделать могу. Если сможем договориться.
тогда зачем тебе 3D?????????
Бери готовые чертежи, фотографии и делай СРАЗУ вручную. Так все моделисты испокон делают. И хорошо получается.
Вопрос есть 3д модель корпуса надо
Можно переформулировать ещё раз по-русски?
Ты из какого Бреста? Из французского?
Чтоб можно было смотреть со всех ракурсов.Он должен быть похож.Памятник все таки.
А что не так с вопросом?У меня у самого небогато, один размер размах крыльев.
Чтобы моделировать, надо понимать под какую технологию изготовления моделировать. Литьё в силикон - это одно. Литьё под давлением - другое. Фрезеровка - третье.
Уже памятник откуда-то взялся. А сначала был самолёт.
О ЧЁМ ВООБЩЕ РЕЧЬ?????
О настоящем самолёте?
О масштабной модели? В каком масштабе?
О каком-то памятнике? Какого размера?
Чем дольше с Вами разговариваешь, тем запутаннее становится.
 Тогда погугли, от каких сумм для таких габаритов делаются формы для литья в силикон. Литье под давлением можешь даже не рассматривать. Если после этого желание у заказчика останется, флаг в руки.
Да как тебе сказать... вопроса там нет вообще... как и русского языка. А я общаюсь по-русски.
Уже памятник откуда-то взялся. А сначала был самолёт. О ЧЁМ ВООБЩЕ РЕЧЬ?????
Ссылка на чипмакер показывает стеллу с моделью самолета. 170см размах озвучен. Но сдается мне, это очередной "гений", не представляющий порядок цен на литье.
 Мы не собираемся лить ни в какой силикон.Отольем все как надо в обычную землю.Вопрос в теме другой
 Ну тогда гуглить "оснастка для литья в землю". Стержневые ящики изготавливать надо будет.
 да уж... понять гения может не каждый...
Я не могу.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
