Оценить модель корпуса
Добрый день.Необходимо оценить стоимость изготовления 3д модели корпуса самолета ЛА-7.Именно корпус ,шасси и внутренности не надо.http://pro-samolet.ru/images/stories/ww2/sssr/la-7/la-7_07-big.jpg Пишите в личку или на fabnan@yandex.ru
Изменено пользователем corf21
Ты сам-то смотрел на ту картинку? Много там разглядел?
Стоимость изготовления зависит от материала, от точности и от размеров. При одних и тех же размерах стоимость может отличаться на порядок только из-за точности.
Из твоего сообщения неизвестно НИЧЕГО - ни размеров, ни требуемой точности, ни желаемого материала. Что тут оценивать?
@@corf21, если по точности ничего не можешь сказать, хоть уточни, для чего модель. Чтобы под потолком висеть, чтобы пару раз запустить или участвовать в соревнованиях?
У меня тоже нет никаких размеров.Модель для литья.Есть лишь один размер размах крыльев 170 сантиметров.Тут видно что надо http://www.chipmaker.ru/topic/128218/
Модель для литья.
 Это вряд ли. ФормЫ для одного изделия будут золотые бриллиантовые.
Тут тоже надо бы уточнить. Что все-таки надо - смоделировать 3D по рисункам или изготовить по готовому файлу 3D?
Файлов нет,значит по рисункам. Баллу по формам я боюсь что модель по стоимости может встать дороже форм.
Баллу
Кто это? )))
Мех. обработка выгоднее литья при малых объемах (исключение - уникальные материалы). Литье в силикон начинают рассматривать при партии 100 шт. Литье под давлением - минимум 5000 в месяц при постоянном заказе 2-3 года минимум
Не смог вставить цитаты.Заказчику надо один штука, литой, и он на нем не в космос полетит.Главное сходство.Силикон и давление тут совсем не понадобятся.В пенопласте точить не будем.Формы сделаем по 3д видам,вручную,как скульптор по фотографии.Тут главное чтоб можно было покрутить иногда померять.
Ну ты даёшь! Даже не можешь вопрос сформулировать!
У тебя кроме этой картинки вообще ничего нет? Тогда какого хрена ты спрашиваешь об ИЗГОТОВЛЕНИИ? Чтобы изготовить, надо сначала смоделировать.
Чтобы моделировать, надо понимать под какую технологию изготовления моделировать.
Литьё в силикон - это одно. Литьё под давлением - другое. Фрезеровка - третье.
Модель сделать могу. Если сможем договориться.
тогда зачем тебе 3D?????????
Бери готовые чертежи, фотографии и делай СРАЗУ вручную. Так все моделисты испокон делают. И хорошо получается.
Вопрос есть 3д модель корпуса надо
Можно переформулировать ещё раз по-русски?
Ты из какого Бреста? Из французского?
Чтоб можно было смотреть со всех ракурсов.Он должен быть похож.Памятник все таки.
А что не так с вопросом?У меня у самого небогато, один размер размах крыльев.
Чтобы моделировать, надо понимать под какую технологию изготовления моделировать. Литьё в силикон - это одно. Литьё под давлением - другое. Фрезеровка - третье.
Уже памятник откуда-то взялся. А сначала был самолёт.
О ЧЁМ ВООБЩЕ РЕЧЬ?????
О настоящем самолёте?
О масштабной модели? В каком масштабе?
О каком-то памятнике? Какого размера?
Чем дольше с Вами разговариваешь, тем запутаннее становится.
 Тогда погугли, от каких сумм для таких габаритов делаются формы для литья в силикон. Литье под давлением можешь даже не рассматривать. Если после этого желание у заказчика останется, флаг в руки.
Да как тебе сказать... вопроса там нет вообще... как и русского языка. А я общаюсь по-русски.
Уже памятник откуда-то взялся. А сначала был самолёт. О ЧЁМ ВООБЩЕ РЕЧЬ?????
Ссылка на чипмакер показывает стеллу с моделью самолета. 170см размах озвучен. Но сдается мне, это очередной "гений", не представляющий порядок цен на литье.
 Мы не собираемся лить ни в какой силикон.Отольем все как надо в обычную землю.Вопрос в теме другой
 Ну тогда гуглить "оснастка для литья в землю". Стержневые ящики изготавливать надо будет.
 да уж... понять гения может не каждый...
Я не могу.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
